voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
05.09.2018 08:45
sandr2010
Мне развальщик сказал что шаровые можно ставить и с верху, и с низу, ничего не меняется.
NOT
voltik
voltik
05.09.2018 12:29
NOT
Вроде по русски написал:
Поменял в выходные шаровые с рычагами.
1. Шаровые, которые можно ставить и с низу, и с верху рычага: шарнир MAPCO 19563
2. Рычаги передние от РАВ 4: Рычаг подвески CTR CTR CQT8R, CTR CTR CQT8L
Все встало идеально, сегодня сделал развал-схождение, все прошло без проблем.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
NOT
Во первых он не у меня спец, а в автосервисе, и к нему большая очередь на развал-схождение.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
05.09.2018 16:52
voltik пишешь что,
voltik писал(а): |
Все встало идеально, сегодня сделал развал-схождение, все прошло без проблем. |
а, в соседней теме:
voltik писал(а): |
Короч народ....не парте себе мозг, и не мучайтесь.... НЕ ПОДХОДЯТ РЫЧАГИ от тойоты раф 2..... при их установке надо еще менять тяги рулевые...так как не сделаете схождение.....длинна тяг: черивские 310, тойотовские 298....чувствуете разницу ??? так вот....резьба на 18 у меня , и тойотовских нет таких тяг.. |
Это как же получается?
Старый стал, ленивый.
voltik
voltik
05.09.2018 19:58
Тартарен
Внимательно нужно читать:
Прочитал в этой теме вот такое:
"Короч народ....не парте себе мозг, и не мучайтесь.... НЕ ПОДХОДЯТ РЫЧАГИ от тойоты раф 2..... при их установке надо еще менять тяги рулевые...так как не сделаете схождение.....длинна тяг: черивские 310, тойотовские 298....чувствуете разницу ??? так вот....резьба на 18 у меня , и тойотовских нет таких тяг... так что.... уже миллион раз пожалел что купил именно эту машину.... заказал оригинал чери рычаги.....поставлю и на продажу...всем удачи и спасибо... "
PS. да еще, кто всё-таки будет заморачиваться с рычаги и тягами, если все же Вы поставите тяги и рычаги от тойоты, то все равно не сделаете развал....1,5-1,7 градуса не выводтся никак !!!!!! так что строго оригинал или копию, но только от ТИГГО !!!!!! всем добра."
Не правда, все отлично подходит от тойеты РАВ 4, 2й версии.
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
05.09.2018 21:43
Даю информацию. Шаровые фирмы ASHIKA 7300009. Позиционируются как 100% аналог. Идёт на итальянский Тигго - модель DR5. Ставятся снизу, прилив снизу.
voltik
voltik
05.09.2018 22:06
Sega 37
"A.s.dixon"A.s.dixon AS12B43150 шаровая для DR5, установка сверху, прилив сверху, вот и пойми.
kondor77
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
06.12.2018 11:45
Доброго всем!
я так понимаю шаровая Mapco 19563 подойдёт без проблем на тигго недопривод в первой будке?
...и енто...купленно,лежит дома,дело за малым- вскрывать для набивки смазки?
voltik
kondor77
voltik
voltik
06.12.2018 12:35
kondor77
Посматриваю иногда, все нормально, не откручиваются.
liginvalerii
NOT
NOT
01.02.2019 20:35
И ни одной гайки нет
liginvalerii
liginvalerii
01.02.2019 20:49
NOT писал(а): |
И ни одной гайки нет |
В смысле ? Так же прикручена как у нас. Кстати таксист. Шаровые родные еще. Амортизаторы передние родные, с.блоки в рычагах родные но надрыаы небольшие есть.
NOT
NOT
01.02.2019 22:08
Я имею ввиду, что гаек не видно на болтах.
Кто поставил себе шаровые Марсо как ходят?
