Проблема со стеклоомывателем
Ссылка на сообщение 03.12.2018 09:37
Мерзнет по определению снизу, на переднее стекло моторчик в самом низу.
Abar
Авто: Great Wall Hover H2
Abar
Ссылка на сообщение 03.12.2018 09:44
А если он замерз звук мотора будет или тишина?
Ссылка на сообщение 03.12.2018 09:50
Думаю, нет не будет ....
ПС
В принципе, если что, можно применить временное решение:
- купить ТАЗовский бачок с моторчиком
- расположить его где-то там же, над АВС (можно пока вытащить заливную горловину от штатного бачка)
- удлинить к нему провода от фишки штатного бачка
Она из моторного отсека отщелкивается, рядом с правой фарой
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 03.12.2018 09:56
Может залить в бачок что нибудь ядреное, что растопит лед?
Ссылка на сообщение 03.12.2018 10:06
в том-то вся и проблема с плохой незамерзайкой, что чистая вода тяжелее и снизу скапливается.
А, если ты еще ее и полностью не слил перед заливом незамерзайки...
То про заднюю брызгалку можешь забыть ...
Можно, конечно, попробовать спирт залить, но размешать-то не получится, т.е. гарантии нет Izvini
А с сильным раствором соли точно получится, растопит, но как бы хуже не сделать Izvini
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 03.12.2018 10:15
А чего уж хуже то? Если только дождаться полной оттепели? Но что то мне подсказывет что моторчику кирдык!
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 03.12.2018 11:43
Abar
Теплая подземная парковка кокого-нить Ашана , залить нормальной незамерзайки и часа 4 и все размерзнет. Не забыть пролить трубку до задней писали.
Ссылка на сообщение 03.12.2018 13:12
Горячей Smile
Duzer163
Duzer163
Ссылка на сообщение 03.12.2018 14:05
Снять подкрылок и сам бачек (все легко демонтируется) и дома растопить, заодно проверить какой из моторчиков жив. Подкрылок можно просто отогнуть спереди.
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 07.12.2018 14:07
Отмерз падла! Я уже и моторчик купил! Он недорогой правда , 500р всего. Позвонил в сервис, договорился, завел машину, дай думаю еще разок попробую...А тут бац! И заработал! Я бегом за нормальной незамерзайкой! Но на зад так и не льет, моторчик слышу но не льет. И про обратный клапан в Китпартсе не знают, говорят нет такого.
Ссылка на сообщение 07.12.2018 14:15
Ну магистраль под днищем ты на улице сейчас уже не отморозишь Izvini
Теперь уже не поймешь, клапан это или что Izvini
Добавлено спустя 34 минуты 37 секунд:
"суслика не видишь? И я не вижу, а он есть!" Smile
ПС
Тут много было раньше написано, нужен клапан или не нужен, некоторые и на передние брызгалки клапан ставили (уже нештатный).
Мое мнение - никакие обратные клапаны не нужны, т.к. от них вреда может быть больше, чем пользы.
Но даже без клапана давления на заднюю брызгалку не хватает Sad
Она должна распыливать, типа, веерная , как передние, а она только льет толстой струей Izvini
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 07.12.2018 15:55
Самый главный вопрос, где его искать? Ну про партнамбер даже не спрашиваю. Може есть где то это чудо на просторах интеренета? Хоть посмотреть как выглядит.
Ссылка на сообщение 07.12.2018 16:30
Там не ошибешься, один шланг проходит от бачка в сторону моторной перегородки , прямо над подкрылком (в верхней точке) он разрезан и вставлен обратный клапан.
Можно ТАЗовский в любом магазине купить и заменить, но лучше вставить просто трубочку потолще.
Duzer163
Duzer163
Ссылка на сообщение 07.12.2018 17:34
Вот такой один в один, и к нам подходит: 8532126020 клапан обратный тойота. Висит около бачка в магистрали.
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 08.12.2018 07:56
Ок спасиб!
