virus77
ЮрийВладимирович
Авто: Chery Fora
ЮрийВладимирович
Авто: Chery Fora
07.06.2016 08:30
Добрый день! Очень прошу помочь! У меня chery elara А 21, последние пол года (когда нагревается) начинает сама газовать, в пробке ехать не возможно. Уже привык, но при этом палю сцепление и колодки, бензин улетает. Делал диагностику сказали всё нормально, можно поменять клапан вентиляции газов должно помочь, но увы...Что делать? Может кто-то столкнулся с этой проблемой тоже...
Начали советовать, что проблема в датчиках температуры, нашли только 1, где остальные и сколько их?))
LinkSer
SerAl
Авто: Chery Fora
SerAl
Авто: Chery Fora
26.11.2018 11:21
Товарищи, подскажите где блок штатной сигнализации Fora. Нужно отключить провод, идущий к замку зажигания (из-за которого когда машина на сигнализации, при включении зажигания, происходит тревога)
LinkSer
LinkSer
29.11.2018 10:03
SerAl, ну ведь русским языком в шапке темы написано - она только для SOS.
К тому же дублируешь сообщение в разные темы, при этом - опять не в профильную тему.
На первый раз банить не буду, пока затер текст и - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Роман1502
Авто: Vortex Estina
Роман1502
Авто: Vortex Estina
06.06.2020 00:29
Доброй ночи, дайте совет по запчастям мотор 1,6
Новый коленвал новые шатуны с маркировкой 481hc уже под плавающий палец только не ломаный шатун а шлифованые поверхности шатуна и крышки шатуна, новые поршня, новые вкладыши с маркировкой 481h-bj1004121 при сборке удивил большой люфт на обжатом шатуне а точнее на всех. Думали коленвал применили 47.92 номинал, не было нутромера нашли у человека нутромер и сравнили новый и старый шатун разница в одну десятку, как быть может под эти шатуны свои вкладиши нужны? Старые шатуны не представляется возможным установить т.к. они все с искервлением от прошлого ремонтника
Грыня
Авто: Chery Fora
Bonus71
Авто: Chery Fora 3
Bonus71
Авто: Chery Fora 3
30.03.2022 00:18
Приветствую форумчане! Нужна помощь! Вчера вечером заглушил машину, и обнаружил, что все три стопа горят, плафоны оплавились, пришлось скидывать клему на ночь! Утром взял "бубен" и начал плясать.
Фишку с лягухи снимаешь - горят!
Передергивал все преды в заднем блоке комфорта - не тухнут!
Подумал где то закоротило..
Начал последовательно силовые скидывать преды, те что от плюса на аккуме, в итоге четвертый слева- потушил, смотрю по схеме, это главный плюс на задний блок комфорта, в книжке написано, что идет на разъём pp5
Начал смотреть по схеме куда идет эта ветка, оказалось на реле acc2! Где оно!? Перетыкал все что мог, всю косу вскрыл, видимых дефектов нет... Весь день протанцевал и ничего не натанцевал... Вообщем нужна помощь!
autoline
Авто: Chery Tiggo 7 Pro
autoline
20.08.2022 17:45
Bonus71 писал(а): |
Начал смотреть по схеме куда идет эта ветка, оказалось на реле acc2! Где оно!? Перетыкал все что мог, всю косу вскрыл, видимых дефектов нет... Весь день протанцевал и ничего не натанцевал... Вообщем нужна помощь! |
посмотри где то провод оголен
