andre111
Авто: Great Wall Hover H5
andre111
12.11.2018 07:32
ты хочешб сказать все таки вместо втрой люмбды вешать обманку.. ни когда не пробывал электро обманку) гдекупить
12.11.2018 07:37
Тут я не разбираюсь
- И живые катализаторы выбивать никогда бы в голову не пришло
- И давно перешел на Январь, а он второй лямбда не замечает.
Слышал, что обманка делается механически. Т.е. вставляется какая-то проставка (трубка), чтобы датчик торчал не в потоке, а в ней. А там СО по определению меньше.
Могу ошибаться
Добавлено спустя 26 минут 56 секунд:
И по поводу штатной прошивки (если вернулся к ней)
Поскольку самое слабое место - долговременные топливные коррекции (которые никакое ЧТ убивать не научилось, только единовременно стирать, т.к. они аппаратно заложены, а не программно)
То можно самому обучить ЭБУ, исходя из простых правил:
- разгон до 60-и на второй
- на третьей разгон до 80
- на четвертой можно и на 60-и ехать, не нажимая резко на газ
- ни в коем случае не давить на газ, когда машинка не ускоряется, сразу переходить на пониженную
Например, тошниловка на 4-й ниже 60км/ч не снижает расход, как раньше на карбюраторе, а сильно увеличивает
Компрессор Итон65
ГБО BRC
andre111
andre111
12.11.2018 08:07
по катализаторам что сделано то сделано , сам уж пожелел !да ,даже стоит механическая обманка ( не подключено ) отверстие 3.3 на второй третий день вылетает ошибка.,
andre111
andre111
12.11.2018 08:22
ну как прошили на евро 2 я отключил дк2 просто
ConstZ
ConstZ
12.11.2018 09:40
Александр2120 писал(а): |
Поскольку самое слабое место - долговременные топливные коррекции (которые никакое ЧТ убивать не научилось, только единовременно стирать, т.к. они аппаратно заложены, а не программно) |
"Долговременная коррекция" на то и коррекция, чтобы "на лету" подстраиваться под текущие условия, корректируя аппаратно заложенные значения. Точнее так: сначала подстраивается "кратковременная коррекция", через некоторое время эти данные переносятся в "долговременную коррекцию" так, чтобы в любой момент времени "текущая коррекция" = "кратковременная + долговременная".
Вижу только одну причину, по которой накопленные коррекции нужно сбрасывать - ошибка в алгоритме их подсчёта, когда алгоритм "уводит в сторону" от более-менее неплохих начальных ("зашитых аппаратно") значений.
ConstZ
ConstZ
12.11.2018 09:54
Александр2120, ну дык - всё сходится!
"ЧТ" - это установка в прошивке "мощностных", "агрессивных" и т. д. настроек в качестве начальных. Они имеют мало общего с оптимальными с точки зрения алгоритма значениями. Со временем, внутренний алгоритм, который никто не поменял, приводит "характер машины" к "нормальному". Изначальная "мощность" пропадает - приходится сбрасываться к дефолтным "агрессивным" настройкам, и так по кругу…
andre111
andre111
12.11.2018 10:44
так нужен второй лябда у нас или нет?)))
Горький70
Горький70
Авто: Киа
12.11.2018 15:15
если показания ДК2 1,200, то ставь электронный эмулятор. Больше ни чего не поможет. Или восстанавливать кат и ДК2.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
serjj писал(а): |
январь 7.2 по многим параметрам хуже чем январь 5.1 . И хватит нести эту дичь, которую распространили по всему инету что якобы 7.2 лучше. Какой то не совсем разбирающийся человек решил раз цифра больше то значит блок лучше, но это глупости. Повторюсь, январь 7.2 ХУЖЕ чем 5.1
Молодой человек, "ДИЧЬ" это ваше сообщение. Я высказал свое мнение, которое не связано со всем инетом. Если бы была возможность онлайт бошь хотя бы 7,9,7 я выбрал бы его.
P.S., Это МОЕ мнение, ВАШЕГО я не спрашивал.
andre111
andre111
12.11.2018 16:38
Горький70
где купить?
Горький70
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
12.11.2018 18:09
andre111 писал(а): |
где купить? |
У газовщиков! Плюс можно менять показания.
