пасечник
пасечник
Авто: ZX GrandTiger мт-3
12.11.2018 07:32
Втулки не менялись, масло не жрёт, от замены до замены падает до половины уровня по щупу, компрессия в цилиндрах 12-12.5. Через отверстие сапуна выхлоп очень незначительный.
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
12.11.2018 08:43
Снимают бошку сегодня. Че внутри опишу. Надеюсь на лучшее но все же готовлюсь к худшему!!!
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
12.11.2018 10:50
Не снимай! Компрессия хорошая, соответственно там все в норме, а работы немало.
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
12.11.2018 11:28
Леонид-2 писал(а): |
Не снимай! Компрессия хорошая, соответственно там все в норме, а работы немало. |
Сняли. Все клапана выпускные пропускают. Подскажите с мицубиси галант клапана с головки 2,4 такие же как у нас или есть разница? Есть бошка от голанта у человека на продажу вот думаю че делать.
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
12.11.2018 13:52
Короче не понятно. Похожу все проблемы из за гидриков. То есть. Гидрики у меня действительно шумели. От этого и звук как будто дизель работает. Соответственно из за неисправных гидриков не закрывались полностью клапана. Под клапанами нагар и кокс. В седло он плотно не садиться. Щас попробую притереть. Вот думаю и решим вопрос. Как все соберу отпишусь о работе мотора. Заказал сейчас мск и прокладки по клапанам вопрос открыт. Вроде все ровные и ходят в седлах нормально. Но надо отмочит и чистить от нагара.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
12.11.2018 14:03
Если трешин и прогаров нет, то можно старые клапана притереть.
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
12.11.2018 14:14
Если трешин и прогаров нет, то можно старые клапана притереть. |
Внешне нет. Щас замочили в керосине. Отмокнут почистим и видно будет.
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
13.11.2018 09:50
petya21rus писал(а): |
Официально заявляю что бошка от 4g64 нам не встанет |
а вот не буд те так уверены! как раз бАшка с 4g64 нам встает только с Америки! а вот с европы в вашем случае нет, там зеркальное расположение. а так ищите голову с Делики она один в один с нашей.
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
13.11.2018 10:52
sherif67 писал(а): |
а вот не буд те так уверены! как раз бАшка с 4g64 нам встает только с Америки! а вот с европы в вашем случае нет, там зеркальное расположение. а так ищите голову с Делики она один в один с нашей. |
Голова была с галанта. америка или европа не известно.
sherif67
sherif67
14.11.2018 09:12
Голова была с галанта. |
если не ошибаюсь то наша голова с галанта америка Е52-Е53, но лучше брать с Делики!
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
14.11.2018 19:52
Хочешь сказать, что при прошлом хозяине при обрыве ремня клапанами гидрики заклинило в закрытом состоянии?
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
15.11.2018 08:09
Хочешь сказать, что при прошлом хозяине при обрыве ремня клапанами гидрики заклинило в закрытом состоянии? |
Изначально авто простояло 4 года без движения. Потом она попала ко мне. Гидрики стучали но машина ехала. И со временем ситуация начала становится все уже и хуже. Думаю из за того что не заводили ее долго гидрики подвисли и клапана уже не закрывались. Я проездили и под клапанами собрался нагар и в итоге клапан закрываться вообще перестал. А по поводу встречи клапана и порня. При ремонте проверил сможет ли при обрыве или перескоке ГРМ достать поршень до клапана. Нет не сможет . Даже при полном открытии клапана там расстояния до порня ещё прилично.
пасечник
пасечник
15.11.2018 20:17
При ремонте проверил сможет ли при обрыве или перескоке ГРМ достать поршень до клапана. Нет не сможет . Даже при полном открытии клапана там расстояния до порня ещё прилично |
Что-то на бред похоже. Не верю я, что Сергей Дир меня обманул, что после поворота ремня ГРМ у меня погнуло 2 клапана, да и у других тоже почему-то гнет.
