Шумы, биение, вибрация и стуки в подвеске
На страницу   След. 31
Димаf3
Авто: BYD F3
Димаf3
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 20.02.2008 00:57
Проехал 10000 стал проявляться стук в ходовой при отпускании педали сцепения, попадает вода в задний левый фонарь, стоит ли заморачиваться на потерю времени попытке сделать по гарантии или бесполезная трата времени, просто подходит время ТО, а мне не хочиться на него ехать.
Simons
Авто: BYD F3 Black GLX-i
Simons
Ссылка на сообщение 20.02.2008 07:50
Чего там думать Izvini Пока есть гарантия нужно максимально полно привести машинку в порядок. Потом будешь делать сам за свои деньги. Если есть проблемы в гарантийный период - сразу в салон! Yes
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 20.02.2008 08:59
У меня этот стук изначально был, я так думал, что это нормально.
Стук (глухой 1 раз) при отпускании педали сцепления, в момент схватывания.
Simons
Simons
Ссылка на сообщение 20.02.2008 09:08
Посмотри, может просто рычаг пидали в упор стучит Smile
ЕГОР71
Авто: BYD F3
ЕГОР71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 20.02.2008 11:59
наверника залипает,
вилка сцепления, больше там стучать нечему
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 20.02.2008 15:01
Не, звук идет откуда-то от двигателя.
Это может быть. А как бороться с этим? То, что в сервис надо ехать мне понятно, но что они должны сделать и гарантийный ли случай?
Toptam
Авто: BYD F3 GLX-I
Toptam
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 20.02.2008 18:37
Мне кажется стук из коробки, или гдето внизу. Думал это норально, поскольку до этого на десятке тоже было так.
capit52
Авто: BYD F3
capit52
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 20.02.2008 21:00
возможно это дифиренциал,
возможно нужна регулировка зазаров в главной паре.
По-любому "на колене" заниматься этим не стоит.
следовательно в СТО (гарантия 3 года)
Димаf3
Авто: BYD F3
Димаf3
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 21.02.2008 14:40
поеду попытаюсь по гарантии, потом отпишусь.
McLarenF3
Авто: BYD F3 GLX-i
McLarenF3
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 01.03.2008 21:38
пробег 2500..... Появился стук при трогании с места и резком нажатии педали газа при движение..... Стук идёт где-то из под педалей...... Причём он отчётливо слышен в салоне, но с наружи его неслышно....
на сервисе копались часа 4, проверили всё но таки не смогли решить проблему..... завтра опять поеду.....
сказали попробуют полностью поменять привод.......
Есть подозрение на гранату, но менять нехотят так как нет полной уверенности что стук именно оттуда (ещё сказали если менять гранату, то внутреннюю гранату придётся срезать)
Какие есть мысли????
capit52
Авто: BYD F3
capit52
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 02.03.2008 09:33
Какие есть мысли????[/quote]
_________________________________
Если не хотят менять привод, пусть меняют машину.
Всегда есть варианты!
Вот так.
Димаf3
Авто: BYD F3
Димаf3
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 03.03.2008 23:32
Всем привет, был на сервисе по гарантии, напомню дребезжал потолок над головой, запотевал задний фонарь, был скрежет по сухой погоде в правой части подвески, а самое волнующие проевление стука при сцеплении. Вроде отнеслись с понимантем к моим проблемам, касается инженера по гарантии, отдал машину, пошёл ждат на второй этаж (было на Войковской), прошло часа 2.5 позвонили, просили подойти. за это время сняли фонарь проклеили герметиком, на счёт стука не беспокоилис даже, защиту не снимали, так как в работу не включили. Инжинер прокатился со мной пытаясь услышать стук, но он как назло почти не проявлялся, скрежета не было т.к было мокро, он сказал, что скрежет устранили (пока погода не даёт проверить), а такой стук не вызывает никакого подозрения на гарантийные ремонты, типа в норме, сказал что гарантия большая, если что проявиться сильнее тогда и посмотрят, потом пришлось доказывать что потолок дребезжит, после этого ещё час ждал пока устранят, но это всё хорошо, претензий нет, но главная проблема не ешена, сложилось ощущения что ехать по гарантии надо тогда, когда уже что нибуть отвалиться, мастера там многие очень ленивые, ощущение, что только курят. Вообщем к моей главной проблеме серьёзно не отнеслись, а на гарантийное обслуживание ехать не хочу, с таким отношением думаю, что кроме замены масла меня больше ни чем не порадуют. Всё высказался.
McLarenF3
Авто: BYD F3 GLX-i
McLarenF3
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 04.03.2008 08:40
Я пока решил забить на этот стук..... Тем более днём когда ездишь по городу когда включена музыка и жужжит вентилятор то стука неслышно........ может его и нет???? может нам кажеться???? Crazy
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 04.03.2008 09:59
Димаf3
Когда уже отвалится пудет поздно - они скажут, что раньше надо было приезжать пока только начанало отваливаться, вобщем свалят на тебя. Поэтому надо засвидетельствать факт обращения с такой проблемой и ездить спокойно пока не отвалится.
Незнакомец
Авто: ХС90
Незнакомец
Авто: ХС90
Ссылка на сообщение 04.03.2008 10:24
вот именно - на все претензии нужно получить ПИСЬМЕННЫЙ ОТКАЗ в невозможности или нежелании устранить!!!!!!!!!! (как правило сразу же устраняют!!!!!!!!!!!
