gefestik
Авто: ZX GrandTiger
gefestik
Авто: ZX GrandTiger
20.06.2018 20:39
Ребята кто подскажет скрип и стуки на кочках в рулевом управлении , что может быть?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
21.06.2018 06:06
Люфты и отсутствие смазки.
сергей deer
Kazino_jt
Kazino_jt
Авто: Landmark MT2
06.07.2018 08:41
Мужики нужен рулевой редуктор и тяга рулевая к которой внутреннии наконечники и демпфер цепляются срочно жду предложений-)
gefestik
Авто: ZX GrandTiger
gefestik
Авто: ZX GrandTiger
10.08.2018 15:48
кто-нибудь менял кардан рулевого вала (под торпедой)? скрипы и стуки на кочках. подскажите номерок пожалуйста аналогов или оригинал
Добавлено спустя 13 минут 40 секунд:
правильно нашел Крестовина рулевого вала (в салоне) KZ218-3404051? только оригинал брать? аналогов нет?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
10.08.2018 17:50
Если не лень - порой вику и тему: давным давно проскакивала инфа, что рулевая крестовина ставится от Ваза классики.
gefestik
Авто: ZX GrandTiger
gefestik
Авто: ZX GrandTiger
10.08.2018 18:09
Леонид-2 писал(а): |
Если не лень - порой вику и тему: давным давно проскакивала инфа, что рулевая крестовина ставится от Ваза классики. |
благодарю
Олег23
Олег23
Авто: ZX Landmark
24.09.2018 12:27
Менял рулевую сошку и маятник в сборе. Сошка
3411117-0100 ZDZ7(TY)-200 ZDZ7-200, всем хороша но смещение на пол шлица и в итоге руль на прямой встает вертикально (90 градусов). Маятник
3003060-0000, встал без вопросов.
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
05.10.2018 20:06
Подводя маленький итог и не путая людей
Про рулевой маятник, который стоит справа- если разбита его сошка, которая крепиться на конус, то только маятник в сборе оригинал или аналог через переходную пластину
Если разбита сошка оулевого редуктора, который стоит слева - только оригинал китай
Я прав, аналогов не нашли?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
06.10.2018 07:04
Данные узлы вполне ремонтопригодны. С небольшими доработками.
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
08.10.2018 22:47
Шаровая на сошке рулевого редуктора развалилась в руках после снятия. Вот сижу, жду с китая. Тем более снять ее с вала, не распилив и не разломав редуктор - практически невозможно.
Маятник через пластину поставил.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
09.10.2018 15:07
Devildriver писал(а): |
Съёмник или подогреть без фанатизма.
Будешь собирать - смажь графиткой шлицы.
zxvlad
zxvlad
Авто: GrandTiger
09.10.2018 23:32
Сьемник и греть. Тяжело но снимешь главное терпение.Затем токарь. Весь процесс описан читай внимательнее. Сложностей нет. Сделал один раз разборную,выточил в запас пару втулок и проблема решена навсегда.
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
10.10.2018 23:31
Тут приличный съемник для таких вещей стоит больше, чем сама деталь) Так что подожду. Да и с токарями в полумиллионном городе напряг) Одни офис-менеджеры. Но за инфу спасибо)
Дамир86
Авто: ZX Landmark 4х4
Дамир86
11.10.2018 02:04
Привет. У меня легко сошка снялась, а знакомый с помощью большущего перфоратора-отбойника снял через моторный отсек. Я когда снимал--домкратом гидравлическим подпёр вал снизу и кувалдой сбил. Легко пошла.
