Система омывания ветрового и заднего стекла
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 5
Владимир13
Авто: Chery Tiggo 5 MT Com
Владимир13
Ссылка на сообщение 12.01.2015 10:38
При омывании переднего и заднего стёкол приходится очень долго ждать пока потечёт омывашка. Очевидно, там нет клапанов препятствующих стеканию жидкости назад в бачёк. Если у всех работает как и у меня, думаю целесообразно врезать обратный клапан.
FMaster16
Авто: Chery Tiggo 5
FMaster16
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 12.01.2015 10:48
Посмотри здесь, http://www.drive2.ru/l/4989581/
тебе будет интересно
Владимир13
Владимир13
Ссылка на сообщение 12.01.2015 11:46
FMaster16Спасибо.
оксанаялта
Авто: Chery Tiggo 5 Т21
оксанаялта
Ссылка на сообщение 03.10.2018 08:47
Всем доброго.
Вчера перестала течь омывашка и на переднее стекло. Моторчик жужжит или не жужжит не понятно при включенном двигателе, водичка не течет. Думала омывашка закончилась, долила.
А водичка все равно не течет.
Подтеканий никаких нет(
Что делать?
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 03.10.2018 22:03
Включить зажигание и послушать,если не жужит,менять двигатель
оксанаялта
оксанаялта
Ссылка на сообщение 04.10.2018 09:42
Мне так же ответить гадостью?
А что по сути вопроса?
S13
Авто: Chery Tiggo 5 2.0
S13
Ссылка на сообщение 04.10.2018 15:35
А что по сути вопроса?[/quo
Добрый день
По сути вопроса: 1. Включаем зажигание но не заводим двигатель.
Нажимаем на ручку омывателя и слушаем жуужит или нет моторчик омывателя за передним правым подкрылком. И смотрим на стекло .
2.Включаем задний омыватель и слушаем смотрим его (это другой мотор)
3.Если оба не гудят нужно ещё проверить предохранители в салоне.
Если не работает (не гудит) меняем неисправный электромотор омывателя. (его по ошибке Вам назвали двигателем)
***Если его у Вас нет в наличии - закажите и поменяйте местами с задним чтобы можно было ездить
оксанаялта
оксанаялта
Ссылка на сообщение 04.10.2018 15:43
Спасибо большое, в течение минуты все проверила: не работает моторчик омывателя переднего стекла. Буду действовать дальше в соответствие с Вашими советами.
