Обо всем с Ховером (Помощь новичкам) ч.2
На страницу 1 Пред.    След. 55
Блик
Блик
Ссылка на сообщение 02.09.2018 18:16
Александр2120 писал(а):
Есть более веская первичная причина
КАКАЯ..?
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Да, .... и это вместо спасибо. Всех послал, кто хотел хоть как-то помочь Izvini
Лично я больше тебя не замечаю на этом форуме.
Александр,ну кого я посылал..? СПС написал клубню констЗ..,он номерок призрочный кинул ВСЕМ..,у кого головняк возникнет..,как у меня.Ни кого обежать и посылать...., в мыслях не было.Совета и помощи хотел попросить у Клуба.
29ru
Авто: Great Wall Hover H3
29ru
Ссылка на сообщение 28.09.2018 21:19
Помогите разобраться с замком водительской двери. Перестал открываться замок с кнопок ключа и сигналки. Поменял электропривод (как оказалось в старом сломалась пружина под шестерней). Но при попытке закрыть двери он несколько раз срабатывает туда-сюда и остаётся открытым. В чем может быть причина? Где искать?
koligar
koligar
Ссылка на сообщение 01.10.2018 00:13
Здравствуйте! Кто может подсказать куда подсоединяется свободный разъем на коробке в районе расположения датчика скорости. hover h2 2.4 литра бензин. Дело в том, что предыдущий хозяин менял коробку и этот разъем остался не задействован, появилось желание все соединения упорядочить, только вот не нахожу куда его подключить. Фото прилагаю разъем имеет два контакта, синий и красный провод.
Ссылка на сообщение 01.10.2018 04:48
Вроде и датчик скорости и датчик движения ( он нужен, чтобы блокировать включение пониженной на скорсти, его часто отключают, ставя вместо него сопротивление или выносной латчик) у нас на раздатке,
А на коробке тольлько "лягушка"- датчик включения задней скорости..,
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 01.10.2018 18:16
Никуда...
Успокойся, это "атавизм" от мицубишевской коробки. Датчик (концевик) на индикацию режима 4L.
Гы, на Ховерах он никуда не подключен и используется в качестве заглушки... XeXe
29ru
29ru
Ссылка на сообщение 06.10.2018 15:11
Люди, помогите с чёртовым замком. В каком направлении хоть искать решение проблемы? Поставил новый привод водительской двери, но он не хочет нормально работать (эту уже второй привод. Думал первый купил с дефектом- ан нет, второй тоже не хочет нормально работать. Щелкает туда сюда). Может проблема в самом блоке цз? Как понять?
Ссылка на сообщение 06.10.2018 16:55
А в ручную нормально закрывается из салона и снаружи ключом?
29ru
29ru
Ссылка на сообщение 06.10.2018 17:09
Нет. Тоже несколько раз клацает замок и все. При закрытии с кнопок только поворотники моргают (раз шесть, восемь).
Ссылка на сообщение 06.10.2018 17:18
Надо, таки , исключить электрику: сними клемму АКБ и закрой дверь изнутри, а потом ключом снаружи
29ru
29ru
Ссылка на сообщение 06.10.2018 17:22
Если откинуть фишку с привода двери, то ключём спокойно дверь открывается и закрывается. Как только подключает привод он несколько раз клацает туда сюда и замирает.
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 06.10.2018 18:19
Внутри замка есть концевик. Смотри его проводку или его контакты.
29ru
29ru
Ссылка на сообщение 06.10.2018 18:24
Наверно внутри привода? Это уже второй привод. Поэтому маловероятно, что дело в нем.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 06.10.2018 19:18
Я-Палыч дело говорит - очень похоже на отсутствие срабатывания концевика в замке. От этого и ЦЗ "с ума сходит": команду на закрытие/открытие несколько раз подаёт, а изменение положения замка "не видит".
Ссылка на сообщение 06.10.2018 19:25
скорее всего, где-то снаружи. или перетерся проводок, или в колодке контакт плохой
29ru
29ru
Ссылка на сообщение 06.10.2018 19:41
А куда провода уходят из колодки привода - к цз? Попробую прозвонить их на целостность.
Добавлено спустя 16 минут 46 секунд:
Сижу смотрю схему цз. Один провод от концевика привода идёт через массу к цз, а другой связан с выключателями стеклоподъёмника передка. Вопрос - где искать места этих соединений?
