1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
6. Подшипник 481Н-1007071
Клапана впуск выпуск (пара) примерно 1000 стоят, колпачки от немца ерлинг комплект 300—400, болты оригинал примерно 1000 р, ремень ролики грм стоят 3500 примерно, прокладку гбц можно и паронитовую взять за 200 с повторной протяжкой но лучше оригинал металл взять за 2000. Работа 6—8 стоит. Цены за качественные запчасти. Приблизительно вас по ценам сориентировал. Клапана дешевые не ставьте, попадете на двигатель.
Подправлю, клапана подешевели немного, впуска оригинала нет, выпуск есть. Хотябы заказывайте с са на конце партнамбера.
Всё законспектировала, спасибо. Правда,за работу 12 просят, но это нюансы.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
sfinks писал(а):
У меня 2 л Актеко дважды рвался ремень ГРМ, клапана не гнуло. Везение или двигатель какой уникальный?
Надо было планово на 80 тыс. км менять, а я затянула до 80 600 км, вот и... Но не ремень порвало, а ролик развалился. Странно, никаких посторонних звуков до этого не было: просто дернулась машина и встала. Ну да чего уж теперь.
А ролик натяжной, я правильно понимаю? Заводской стоял, или менялся уже ранее? Я, например, менял комплект ГРМ на ста десяти тысячах пробега, натяжной ролик был в идеальном состоянии.
Очень часто после ремонта отрывает выпускные клапана. Ставят некачественные. Ремонт потом очень дорог. Еще не меняют направляющие если это надо. Так же голова под замену. Элементарно ремень грм не могут правильно поставить.
Привет,форумчане!Прочитал и завалновался))))Пробег к 80000 подбирается,ГРМ не менял,по советам с форума.Кто,что подскажет?Если кто менял,скиньте номера на запчасти ГРМ или аналоги.Самому сложно менять?Особенно учитывая,что никогда с этим не сталкивался)))В СПб,если кто менял,адрес конторы хорошей киньте.Заранее благодарен!!!Буду всю ветку изучать))))Долго))))А что делать?))))
Ну сначала хотябы глянуть на состояние ремня, и роликов. А так на таком пробеге желательно поменять, чтобы сюрприза не было
В данной теме много приводится и оригинальных комплектов и аналагов, так что читайте. _________________ Подпись
Ещё бы понимать,где глядеть и что глядеть))))Контору бы конечно найти бы хорошую,которая уже занималась нашими машинками.Может из форумчане,кто в Питере делал,посоветуют.А так то начал изучение данного вопроса)))
Я делал. Запчасти. 970-47-97. Всё в наличии. Сервис на Автомобильной ул., бокс 8.
Дом не помню, вроде 6. Менял при прбеге 123 тыс. Всё в идеальном состоянии. Машинка 2008г.
