Точка Ру
02.10.2018 07:36
Александр2120 писал(а): |
Пока так, посмотрим, что дальше будет точнее - послушаем
Звон при 3-4х т оборотах пропал. По крайней мере, на нейтралке.
Он, возможно, у меня почти с новья был. Думал так и надо |
Все развалилось Звона стало еще больше.
Так и не понял, отвалилась только оплетка или и сама гофра?
Запахов нет, дыма не видно, второго человека не было, чтобы сзади трубу заткнуть и посмотреть ...
Короче, достал толстую асбестовую ткань, намочил, обмотал вокруг этой "гофры глушителя" и посадил на хомуты.
Возня неприятная, места для обмотки мало, сверху днище (тепловая защита), сбоку труба торсиона. И там и там по 2см. И все это в антикоре
Но как-то обмотал и, надеюсь, забыл
Компрессор Итон65
ГБО BRC
ConstZ
ConstZ
ConstZ
02.10.2018 11:53
Жёсткую конструкцию (трубу), imho, не сто́ит. Себе примерно так-же сделал после замены сильфона, но только четыре пружины от сцепления УАЗ'а, чтобы гофру разгрузить.
snipi
Авто: Great Wall Hover H5 lux
Veps
Veps
23.01.2019 22:52
snipi писал(а): |
Ночу гофра набирает влага,конденс,утром нагревается,димит и вонит 10минут . |
А точно целая? Может пропала и этот конденсат из выхлопной системы?
23.02.2019 19:15
Друзья, никто не помнит какой размер гаек и болтов на фланце первого резонатора, который с "гофрой" или сильфоном?
На фотке выше, с правой сторны...
Вроде болты на 13, а гайки на 15?
Что-то открутить не могу, пока полил на них растстоп...
Место, блин, очень неудобное, над балкой рамы.
Даже не срежешь... если что...
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
ПС
Медные гайки на выпускном коллекторе рукой откручиваются, а в этом месте, блин
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Talaruss
Talaruss
23.02.2019 22:27
Если там ,все что ниже родного коллектора все как в стоке ,то там все по умному
Если не откручиваются гайки ,то открутятся шпишьки [youtube
Крути влево
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
У меня в ТО время открутились чуть ли неот руки
Правда за пол года до этого гайки покрывал антикором тектилом ни на что не надеясь ...
А они возьми да и не пригорели
Но все равно
Если как в стоке ,то там все просто
Коллекор притянут шпильками с гайками
И если не открутятся гайки ,то ,открутятся шпильки...
Veps
Veps
23.02.2019 23:54
Если не путаю там хитрые болты. Они имеют насечку как на шпильках и запрессованы в фланец. А вот гайки мне пришлось гайколомом резать , правда на глушителе. Но не думаю что на катализаторе должно быть по другому.
