Tiggo с двигателем 1,6 (SQR481F). Особенности. Расходники для ТО.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 29.04.2017 14:15
xnx131 писал(а):
артикулы прокладок и болтов , которые стоят до и после второго катализатора
Вот здесь я писал артикулы болтов с пружинами и прокладки которые стоят между первым катом и вторым http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16495&postdays=0&postorder=a ...
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Насколько помню, после второго ката стоят гайки, шпильки сами приварены к кату.
xnx131
xnx131
Ссылка на сообщение 29.04.2017 18:52
спасибо !
nikit0ss
Авто: Chery Tiggo Comfor
nikit0ss
Ссылка на сообщение 21.08.2017 15:39
из всего выше изложенного, так ни кто и не дал ответ.
какие брать "запчасти" по артикулам, на двигло SQR481F 1.6 (1597) для того, что бы собрать "РЕМКОМПЛЕКТ ГРМ" (т.е. все нужнеые ролики и ремень.
были отсылку на непонятные сайты, где даже речи о ГРМ нет.
Ну так может все таки кто то поделиться артикулами? (желательно качественными и не дорогими), что бы собрать ремкомплект и СМЕЛО разбирать машину, не боясь, что что то не подойдет...
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 21.08.2017 19:44
А в чем проблема - ? Можно просто заехать в любой (Релайнс, Агатол) магазин . По двигателю все подберут . Да и просто по звонку можно все заказать.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 21.08.2017 20:49
На 1,8 и наш 1,6 комплект ГРМ один и тот же, так что номера бери в теме по ГРМ 1,8.
v20
Авто: Chery Tiggo Т11
v20
Ссылка на сообщение 06.08.2018 14:42
Подскажите пожалуйста! На Чери Тигго 1.б с двигателем SQR481F есть ли РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА? Хотел почистить. Проблема что с утра на холодную глохнет, газом помогаешь - не глохнет. На разогретом двигателе проблем нет
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 06.08.2018 20:17
v20
РХХ нет. Холостой ход регулируется заслонкой. Поменяй ДТОЖ. Бери от Газели, разъём один в один, я брал
Luzar LS03216, но пока ещё не ставил.
v20
v20
Ссылка на сообщение 06.08.2018 21:24
спасибо. а артикул Дтож не подскажите, а то по этому двигателю трудно инфу найти
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 06.08.2018 21:53
Я дал аналог от Лузара, такой же подходит от ГрейтВола. Если нужен оригинал, то A11-3617011, но тогда надо брать "оригинальный" оригинал, иначе будет палево, а Лузар более надёжный, не то что Китай. Хотя Лузар вроде то же Китай.
v20
v20
Ссылка на сообщение 06.08.2018 22:08
а колхозить с ними (с аналогами) ничего не нужно? просто вставить и всё?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 06.08.2018 23:05
Оригинал датчик стоит в автодоке у меня 509р.
Направление ksh1
Не надо изобретать велик
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 07.08.2018 08:20
А лузар г..о откровенное стало. А денег просят немало.
v20
v20
Ссылка на сообщение 07.08.2018 09:47
Спасибо! Буду надеяться, что дело в ДТОЖ.
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 07.08.2018 12:34
Лузар мне встал в 130руб. И будет понадежнее чем наш оригинал.
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 07.08.2018 20:34
Как правило эти как бы оригинальные датчики долго не ходят, даже если они с ЦС Чери.
