ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
23.07.2018 11:01
спасиб за подсказки
Smersh
Smersh
31.07.2018 21:09
Продолжается бой с ховером. Удачно снята и перепаяна приборная панелька. Пластик от перегрева рассыпался в пепел от прикосновения.
Пятно прогара от этих квадратных резисторов транзисторов было насквозь. Прижали их и припаяли повторно. Заработали сразу же все стрелки. И температуры и бензобака. Радует.
Из минусов - опять 1700 оборотов и меньше никак. И сизый дым на всю стоянку. Ради интереса тестером были пропиканы все датчики до которых дотянулись руки. ДПКВ, ДХХ, ДПДЗ,ДТОЖ,МАП.
Все идеально пропикались до эбу по книжке. Все по схеме. Все правильно. Значит на проводку и разъемы больше не грешим.
Ради интереса менялись датчики местами на точно такие же запасные. И дхх и дпдз и мап. Маине пофиг. Без изменений. 1700 оборотов наше всё. Без мап сенсора. С мап сенсорам имеем 1500 на старте и сразу глохнем.
Пока мысли такие - снять воздухан. Завести на 1700 оборотов ииии... перекрыть дроссельную. Если заглохнет то супер. Если нет то буду искать подсосы воздуха. Натолкнулся в тырнете что на ховере сосало дико с форсунок. Помогла замена резиновых уплотнительных колечек и герметик. Тоже завтра попробую. Ну и до кислородного датчика еще руки не доходили который слева от двигла. Попробую вытащить почистить. Почему бы и нет. Ибо... Да задолбался я уже с этим крокодилом. На авито автоэлектрики от бога. Приедем мол легко. Если поможем то 5000 ры. Если не поможем то 2500 ры. Нормчо. Можно я тоже так поезжу по 2500 то? приехал руками поразводил.
сергей deer
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
14.08.2018 09:08
Помогите найти клипсы крепления резинки на задней двери (полумесяцем)
Brigadir48lip
Brigadir48lip
14.08.2018 09:18
Там две грибком,а четыре Т образные. Если знаеш номера буду признателен!!
Vik
Блик
Блик
31.08.2018 09:31
Всем привет.Выбило аварийный клапан давления кондея...,номерок подскажите пожалуйста. Зарание благодарен.
Блик
Блик
31.08.2018 12:19
Он же из двух частей состоит,вот верхнюю часть давлением и выбило,а резьбовая часть соответственно осталось на месте.Машина два дня стояла на жаре+возможно заправка сделало своё дело..,заправили 550гр..,вроде это много.Мне собственно только номерок нужен этого клапана,желательно оригинал,на синим ничего не нашёл..,фотки есть,а номера нет.
Блик
Блик
31.08.2018 18:28
Жду с нетерпением номерок клапана.Гуру АУ...
ConstZ
Блик
Блик
31.08.2018 19:50
ConstZ писал(а): |
Совсем народ обленился… |
Не надо умничать..,я как будто не искал..,поэтому здесь и зарегался...,потому ,что на синем ответа не нашёл.Ну и что ты скинул....? ...картинки..? Я и без твоей ссылки знаю как он выглядит...,а ты кучу хлама показал ВСЕМ.Сам то знаешь как он выглядит..? Ни на одной картинке на Н-5 этого клапана НЕТ. Конкретный вопрос был...НОМЕР нужен.
