Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
31.07.2018 09:02
Rekhard писал(а): |
поменяй ка ты свой датчик температуры))) |
Совет принял, но ведь параметры температур при включении и выключении вентиляторов соответствуют норме! Я вообще ничего не понимаю уже.
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
31.07.2018 16:09
Андрей Владимирович писал(а): |
Rekhard писал(а): |
Совет принял, но ведь параметры температур при включении и выключении вентиляторов соответствуют норме! Я вообще ничего не понимаю уже. |
а тяга у машины нормальная при такой температуры? или ощущаются провалы, не тянет, троит??
и если бы реально была такая, у тебя бы с бачка фонтан бы был и паровозик...
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
31.07.2018 17:24
Rekhard писал(а): |
Исключительно как гипотеза:
вентиляторы включаются ЭБУ по данным с основного датчика, а красный/зеленый индикаторы управляются с другого, может быть бинарного.
jur@
jur@
31.07.2018 20:08
приветствую всех!!! парни подскажите номер основного радиатора на б14, 2012г в меня дедулька въехал и радиатор нафиг вылетел..... радиатор кондея вроди норм...
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
31.07.2018 22:55
Rekhard писал(а): |
и если бы реально была такая, у тебя бы с бачка фонтан бы был и паровозик... |
Еще один день езды по Крыму.
Поехал из Судака в Алушту, за коньяком. 400 р/дитр и вкусён!
Пред этим закачал другое приложение для OBD. Температуру выводит также, но в красном секторе другие цифры)))
(было как-то поспокойнее)
Что туда был затяжной подъем, что обратно. В общем на обратном пути прохронометрировал этот подъем. Его протяженность - 15 км до верхней точки (пост ГИБДД). Поднимался в основном на третьей, реже четвертой передаче. Была и вторая на поворотах и на более крутых участках. Динамика, разгон вроде все как всегда. Не троила естесттвенно. Не кипела точно. Датчик на панели зеленый. Кондиционер работал в штатном режиме, не выключался. Но приложение OBD показывало на верху (у поста)
- 111 градусов! Поднялся, поехал вниз - температура упала до 91-93. Пока спускался километров 20 наверное, почти накатом было 89-90. Потом погнал на Судак. Было от 95 до 105. Кондей не выключал. За бортом +30. Опять в непонятках! НО машина в исправном состоянии. Ходя OBD говорит об обратном
Rekhard
Rekhard
01.08.2018 08:51
фигня какая то, у меня как только начинает гореть маслёнка +96, уже тяги нету...странно
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Vavilon
Vavilon
01.08.2018 14:00
На нагрузке температура подлетает, т.к. тепла выделяется на порядок больше.
Если термостат открывается при описанной температуре, значит датчик показывает верно.
В дороге, при высокой температуре, вентиляторы работают?
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
01.08.2018 14:12
Vavilon писал(а): |
В дороге, при высокой температуре, вентиляторы работают? |
Ну конечно, коллега. Работают.
dis52
Rekhard
Rekhard
01.08.2018 18:21
dis52 писал(а): |
Согласен с Vavilon. Датчик ведь на движке стоит..
Температуру показывает на выходе из двигла. А потом антифриз от термостата идет толстой трубой на радиатор. Там в свою очередь охлаждается и идет градусов 80 обратно на двигатель.
п.с. Я кстати, снимал и мыл радиатор дома в ванной. |
думаю не вариант, это не нормальные температуры для двигателей, встречным потоком даже в +40 двигатель должен охлождаться если система охлаждения исправна, как вариант, возможно блоку управления карлосонами хана, и при критических температурах он не разгоняет карлосоны как положено, как у меня было
jur@ писал(а): |
приветствую всех!!! парни подскажите номер основного радиатора на б14, 2012г в меня дедулька въехал и радиатор нафиг вылетел..... радиатор кондея вроди норм... |
с чери фора A21-1301110, отличается входами трубок, за то в 2 раза дешевле, 1 в 1 как наш
jur@
Olgerdt
Olgerdt
01.08.2018 21:45
В закрытой системе охлаждения,рабочая температура ОЖ 100-110 градусов.
dis52
dis52
02.08.2018 08:54
Rekhard писал(а): |
возможно блоку управления карлосонами хана, и при критических температурах он не разгоняет карлосоны как положено, как у меня было |
Как в итоге ты решил свою проблему с этим блоком? У меня мозг схемотехнику этого блока не смог осознать..
По радиаторам:
A21-1301110 - 2600 руб
B11-1301110NA - 2950 руб (к нему надо укорачивать верхний патрубок)
