Обо всем с Ховером (Помощь новичкам) ч.2
На страницу 1 Пред.    След. 55
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 23.07.2018 11:01
спасиб за подсказки
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 31.07.2018 21:09
Продолжается бой с ховером. Удачно снята и перепаяна приборная панелька. Пластик от перегрева рассыпался в пепел от прикосновения.
Пятно прогара от этих квадратных резисторов транзисторов было насквозь. Прижали их и припаяли повторно. Заработали сразу же все стрелки. И температуры и бензобака. Радует.
Из минусов - опять 1700 оборотов и меньше никак. И сизый дым на всю стоянку. Ради интереса тестером были пропиканы все датчики до которых дотянулись руки. ДПКВ, ДХХ, ДПДЗ,ДТОЖ,МАП.
Все идеально пропикались до эбу по книжке. Все по схеме. Все правильно. Значит на проводку и разъемы больше не грешим.
Ради интереса менялись датчики местами на точно такие же запасные. И дхх и дпдз и мап. Маине пофиг. Без изменений. 1700 оборотов наше всё. Без мап сенсора. С мап сенсорам имеем 1500 на старте и сразу глохнем.
Пока мысли такие - снять воздухан. Завести на 1700 оборотов ииии... перекрыть дроссельную. Если заглохнет то супер. Если нет то буду искать подсосы воздуха. Натолкнулся в тырнете что на ховере сосало дико с форсунок. Помогла замена резиновых уплотнительных колечек и герметик. Тоже завтра попробую. Ну и до кислородного датчика еще руки не доходили который слева от двигла. Попробую вытащить почистить. Почему бы и нет. Ибо... Да задолбался я уже с этим крокодилом. На авито автоэлектрики от бога. Приедем мол легко. Если поможем то 5000 ры. Если не поможем то 2500 ры. Нормчо. Можно я тоже так поезжу по 2500 то? приехал руками поразводил.
Ссылка на сообщение 01.08.2018 04:54
У тебя, кстати, заслонка полностью закрывается?
Рег. винтик под ее рычагом не крутил?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 01.08.2018 14:02
Александр2120 писал(а):
01 Aug 2018 04:54
Ты вообще не спишь? Crazy
Ссылка на сообщение 01.08.2018 14:55
Рано очень просыпаюсь Izvini
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Сейчас спал Crazy
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 14.08.2018 09:08
Помогите найти клипсы крепления резинки на задней двери (полумесяцем)
Ссылка на сообщение 14.08.2018 09:15
Они, вроде, на уплотнителях всех дверей одинаковы?
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 14.08.2018 09:18
Там две грибком,а четыре Т образные. Если знаеш номера буду признателен!!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 18.08.2018 17:20
Гы, я использовал клипсу крепления молдинга ВАЗ 2106... "усики" только укоротить... XeXe
Блик
Блик
Ссылка на сообщение 31.08.2018 09:31
Всем привет.Выбило аварийный клапан давления кондея...,номерок подскажите пожалуйста. Зарание благодарен.
Ссылка на сообщение 31.08.2018 10:11
А что значит выбило? Прям из этого бочонка вылетел? (т.е. не работал до этого, выходит)
Блик
Блик
Ссылка на сообщение 31.08.2018 12:19
Он же из двух частей состоит,вот верхнюю часть давлением и выбило,а резьбовая часть соответственно осталось на месте.Машина два дня стояла на жаре+возможно заправка сделало своё дело..,заправили 550гр..,вроде это много.Мне собственно только номерок нужен этого клапана,желательно оригинал,на синим ничего не нашёл..,фотки есть,а номера нет.
Блик
Блик
Ссылка на сообщение 31.08.2018 18:28
Жду с нетерпением номерок клапана.Гуру АУ...
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 31.08.2018 19:02
Совсем народ обленился… или в Google забанили?
Блик
Блик
Ссылка на сообщение 31.08.2018 19:50
Не надо умничать..,я как будто не искал..,поэтому здесь и зарегался...,потому ,что на синем ответа не нашёл.Ну и что ты скинул....? ...картинки..? Я и без твоей ссылки знаю как он выглядит...,а ты кучу хлама показал ВСЕМ.Сам то знаешь как он выглядит..? Ни на одной картинке на Н-5 этого клапана НЕТ. Конкретный вопрос был...НОМЕР нужен.
