задний стеклоочиститель. Задний дворник.
На страницу 1 Пред.    След. 42
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 19.05.2007 20:56
-----------------------------------------ответ-------------------------------------------
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЗАДНЕГО ДВОРНИКА
Тигго 2.4 и 1.8 калининградской сборки-прерывистый режим работы заднего дворника есть
1.8 Тагаз - прерывистого режима НЕТ
ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ЗАДНЕГО ДВОРНИКА
[b][color=blue]вариант№1. Проблема в самом поводке, который в силу своего конструктивного исполнения просто не даёт пружине прижимать плотно дворник к стеклу в момент вертикального положения поводка. В итоге взял напильник и всё лишнее спилил.
вариант№2.только для 2.4 . поставить дворник вместе с поводком от ВАЗ 2111. На 1.8 не подходит мешает задний спойлер.
Спилить напильником здесь
В свободном положении до и после доработки
задний очиститель от Ваз 2111
[/color]
Янус
Авто: Chery Tiggo 2.0
Янус
Ссылка на сообщение 28.07.2018 21:16
Надеюсь, что китайцы доработали новый поводок.
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 28.07.2018 21:18
На новом пружина гораздо жёжче !
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 29.07.2018 05:52
ZALET писал(а):
Если заказывать в России выходит дешевле
Посмотрел ссылки, интересно, конечно, но доставки по почте нет. Интерес пропал.
ZALET
Авто: Vortex Tingo FL
ZALET
Ссылка на сообщение 29.07.2018 09:56
Я просто привел пример. В автодоке тоже они продаються.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 29.07.2018 10:20
А я за более чем 100000 км пробега его и не включал. Надо проверить вообще работает.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 29.07.2018 10:55
Реально родной ржавеет,но почему-то только именно сверху.ни внизу ни внутри.
senin
senin
Ссылка на сообщение 29.07.2018 19:10
Что интересно, я его трижды пытался подкрашивать, т.к. именно снаружи облупилась местами краска. Первый раз просто дунул из баллончика чёрной краской, хватило недели на две. Второй раз подошёл более серьёзно, зачистил шкуркой, обезжирил, загрунтовал и покрасил. Каково же было моё удивление, когда, буквально через месяц-полтора краска снова отвалилась ! Я репу почесал , взял перманентный маркер и закрасил им ! Но мозг уже сверлила мысль, что пора его менять, т.к. и резинка начала отрываться с концов. В итоге наконец то стоит новый дворник ! Smile
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 29.07.2018 20:01
Привет Юра ! У нас стобой машинки одногодки .Дворник не облезает зараза и все ! Сколько раз порывался заменить .
Смотрю - а он как новый !Нифига не ржавеет гад .
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 23.08.2018 14:25
Недавно под дождем ехал 7 часов, решил что с сектором заднего дворника надо что то делать. Сегодня сделал. Если выключить задний дворник ключом, так чтобы дворник стоял вертикально видно что к стеклу он толком не прилегает. (Делал фото, но как то получилось что на фото это плохо видно.) А не прилегает потому что слабая пружина или ось моторчика под другим углом, чем надо. Решил исправлять угол. Моторчик с редуктором на алюминевом основании крепятся к кузову тремя болтами. Отогнул немного на себя нижнее крепление, обозначено стрелкой.
под верхние болты подложил по шайбе на 8. Все, проблема решена. Дворник чистит так, как надо.
dvdima
Авто: Chery Tiggo 5 2,0CVТ
dvdima
Ссылка на сообщение 16.09.2018 14:52
Привет всем. Сгорел моторчик заднего стеклоочистителя. Разобрал обшивку и снял сам сгоревший моторчик.
[/img
Надписи на самом моторчике
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 16.09.2018 15:03
dvdima писал(а):
Почему предохранитель на задний дворник 15А (F10) а на двигателе написано 20А?
На двигателе написано 12 Вольт 20 Вт, по закону Ома можно посчитать номинальный ток в Амперах . Very Happy Пусковой ток будет заметно больше.
dvdima
dvdima
Ссылка на сообщение 18.09.2018 05:57
Кому интересно будет устройство заднего стеклоочистителя[img]
T115611051BD
Алнксандр
Авто: Chery Tiggo FL 1.8
Алнксандр
Ссылка на сообщение 12.05.2021 12:20
Добрый день, у меня тагаз 1.8. Не работает стеклоочеститель задний, вскрыл заднюю обшивку, проверил, + есть, масса есть, а второй провод на фишке если перемкнуть на массу, то моторчик работает, стеклоочиститель работает, куда копать, реле на стеклоочистители как я понял нет, сам переключатель мудрит?
 Описание:
Загрузить файл
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 21.05.2021 11:48
Такой же купил там же
bugra
Авто: Chery Tiggo FL 1,8АМТ
bugra
Ссылка на сообщение 31.10.2021 19:44
Не работает задний очиститель. Снял, разобрал, обнаружил вот такую проблему. Зубья сьело червячным валом двигателя. Сам двигатель в рабочем состоянии. Произошло это скорее всего из-за заклинивания щётки. Что теперь делать пока не понимаю. Можно, конечно, попытаться восстановить зубчики или купить новый очиститель. Ценник на новый не гуманный , а на разборе брать кота в мешке только.
