Выдавливает ОЖ
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 02.07.2018 10:41
vvjvvj
Победил?
vvjvvj
Авто: Great Wall Safe
vvjvvj
Ссылка на сообщение 27.08.2018 08:17
Да.
Но вылезла другая тема. Течет радиатор по верхнему бачку. Это лечится?
Ссылка на сообщение 27.08.2018 08:24
Замена. На тоётовский неоригинал.
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 28.08.2018 06:53
А номерок, для комфортного поиска?
Ссылка на сообщение 28.08.2018 07:52
vvjvvj https://www.exist.ru/price.aspx?pid=1E80141D&sr=15&Cat=Toyota
SlavaTT
Авто: Great Wall Safe Elite+
SlavaTT
Ссылка на сообщение 01.09.2021 22:12
Подскажите по радиатору, выдавливает тосол в расширительный бачек. У меня стоял не родной, поменял на "оригинал", ничего не помогло, так-же менялась пробка радиатора. Сам радиатор менял почти год назад, он потек, говорят новые ходят всего 4-5 лет. Менялась так-же прокладка ГБЦ (не раз). Бывает идут пузырьки в расширительном бачке, но не сильно, когда был пробой прокладки - то шли намного сильнее. На сервисе пробыла машина 2 месяца - ничего не сделали, хорошо запасной вариант есть.
Как вообще должна ОЖ засасываться назад в двигатель ? Там же на пробке клапан, если его не выдавливать снизу, так он закрывается и не дает ей идти назад, не понятен для меня прицып, хотя раньше оно как-то работало Smile
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 02.09.2021 01:39
Прокладка 100%
В пробке два клапана.
SlavaTT
SlavaTT
Ссылка на сообщение 02.09.2021 22:13
Ну, как бы не убедительно, процентов много - доводов нету.
Масло в бачек не попадает, прокладку поменяли не так давно.
ГБЦ протягивалась.
Почему тосол назад в двигатель не возвращается ?
misha73
misha73
Ссылка на сообщение 02.09.2021 22:46
ГБЦ протягивалась.
Масло в ТОСОЛе, как и тосол в масле не обязательно.
Давят газы в рубашку ОЖ в четвёртом цилиндре.
Куда тосол возвращаться, если его постоянно подпирают газы?
Какие нужны доводы, если у вас газировка в радиаторе. Yahoo
SlavaTT
SlavaTT
Ссылка на сообщение 03.09.2021 23:49
Разные бачки, но то-же самое:
https://www.dropbox.com/s/2mmssp5fh1biwku/VID_20210425_195508[1].mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fqm1c04i4myjxct/VID_20210724_204217[2].mp4?dl=0
Раньше, когда была прокладка пробита, там пузырьки шли конкретно и крутились вокруг трубки.
На сервисе говорят - это оно так и должно быть, но почему тогда не возвращается жидкость в радиатор сказать/пофиксить не могут.
Вообщем вопрос - пробита или нет, может просто-слегка, ну чуть чуть не совсем девочка ?
В другом (4d56) слава богу такого нету, радиатор полный до горла, пузырьков вообще нету. Правда счепление немного тарахтит - но то пусть вначале сломается.
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
Alabama
Ссылка на сообщение 04.09.2021 09:37
Ну вот таким Макаром полгода или год протянешь,пока конкретно не пробьет.А потом полезешь менять прокладку,а там хона нет.Тогда уже не удивляйся куда он делся.И объявление сочинишь,не бит не крашен,масло не ест ..
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 04.09.2021 10:44
Не работает клапан возврата в пробке, либо есть подсос воздуха.
Я уже несколько лет без этих клапанов езжу, тосол туда - обратно свободно ходит, радиатор родной, машина не греется и не кипит.
SlavaTT
SlavaTT
Ссылка на сообщение 04.09.2021 12:58
Пробку меняли (как говорили на севрисе), а ты убирал пружинку - клапан с пробки ?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Пробивало ее уже 3 раза, с тех пор как первый раз снимали ГБЦ -
меняли распредвал(ы). Пока оно не разбиралось - проездило почти 10 лет.
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 04.09.2021 14:26
Вообще ни о чем - новое может оказаться гораздо хуже старого.
Да, одна крышка осталась с уплотнением.
Donis
Авто: Great Wall Pegasus
Donis
Ссылка на сообщение 05.09.2021 13:26
Я у себя удалил в крышке пружину и клапан, система без давления. Двигатель не греется.
