Комета
Арчик
Авто: Chery M11 (M12)
Арчик
31.07.2017 16:23
На счет пыльника внешнего шруса понятно, теперь есть на что опираться. За информацию по втулкам отдельное спасибо.
artist-777
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif)
artist-777
11.10.2017 00:00
Здравствуйте.
Сейчас возвращался с работы.
Поймал яму.
Итог.
С левой стороны.
Оторвались болты крепления двигателя к кузову.
Получается двигатель левой стопоной.
Упал на защиту и вырвало внутреннюю гранату.
Помогите где закакать внутреннюю гранату .пыльник.
Срочно.
С уваж...
vel182
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
11.10.2017 08:46
Чинамобиль.РФ ,Казань...
artist-777
artist-777
11.10.2017 13:57
vel182 писал(а): |
Чинамобиль.РФ ,Казань... |
Спасибо.
Это в Казани получается?.
Ссылку недадите или телефон.
Если есть конечно.
И ещё подскажите какие стойки амортизаторов аналог если есть
на перед заказать
vel182
vel182
11.10.2017 20:54
artist-777
Пункт выдачи товара в РТ г. Казань, ул. Восстания 20
8 (937) 614-95-66
8 (843) 239-20-13
WhatsApp 8(927)039-20-13
e-mail: chinamobil.rf@yandex.ru
Режим работы:
Понедельник- Пятница с 9:00 до 19:30
Суббота с 10 до 15:00
Воскресенье выходной
artist-777
artist-777
11.10.2017 22:32
Огромное человеческое спасибо Вам.
С уваж...
Corbeau
jokker
jokker
Авто: Chery M11
22.10.2017 20:56
Corbeau писал(а): |
вот и думаю стоит ли мен7ять только пыльник или сразу с гранатой. |
Когда будешь менять пыльник, проверь люфт, если есть, то меняй и шрус.
Valera V G
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
01.03.2018 11:55
А кто нибудь менял внутренний пыльник, подходят нам от какой нибудь другой машины?
А то аналог 300 рублей но надолго ли его хватит, а оригинал 2600 и ждать две недели
jokker
kotmartyn
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
07.05.2018 00:36
Вот проблема, завибрировала морда у машины при наборе скорости,
По идее это внутренний шрус(он же граната с трипоидом), правый.
Поменял, вибрация пропала, проехав киллометров 30-40, шрус выскочил из коробки, на галстуке до сервиса обратно.
Там бесплатно поставили новое кольцо долили масло(вытекло грамм 400-500)
Вроде все ок, проехав опять киллометров 30-40, до дачи опять вылетает шрус, на даче сам залез за часа 3 все таки вставил его обратно, а это поднять всю морду, потом снять защиту пока на тебя масло с коробки капает, далее оба пыльника, чтобы понять может левый выскочил, далее вытащил с трудом левый(ну подвытянул) обратно до конца только через деревяшку молотком вошел, а вот правый(выскочевший) рукой вошел как по маслу, с маленьким таким толчком.
Вот вопрос, может ли состояние дифферинциала повлиять на этот шрус???
Так мне в сервисе объясняют, что мол надо половинить коробку и менять подшипники, какие то там кольца и сальник первичного вала, а это только поработам вылевается в 15 тыс. плюс без машины остаюсь дня на 3-4 без машины, которая и так у них провела неделю из-за ремонта подвески.
Добавлено спустя 18 минут 53 секунды:
Да кстати кому интересно, машинка 2010 года проехала уже более 250 тыс. км
Шрусы внутренние уже менял где то на 180 тыс, пыльники сохранил, через 20 тыс км новые пыльники(которые шли в комплекте к шрусам) растрескались и вовремя обнаружив были заменяны родными с завода, до сих пор живые. Сейчас менял только один так как знал точно какой ШРУС умер(боковые нагрузки и все такое). Покупаются гранаты методом научного тыка, у меня 25 зубцов если можно так сказать на гранате, трипоиды во всех комплектах одинаковые и смазка соответственно тоже и пыльники и хомуты(это в комплектах), просто говорю продавану что мол мне нужен комплет внутреннего ШРУСа на 25 зубьев и все ок...
Но в этот раз приехал комплект на 2зубьев, и поменян только трипоид, граната без выработки, просто умерли подшипники.
Сейчас заказал оригинал на 25 зубьев, начну с него.. а то коробку вскрывать вообще нет желания.
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
25.06.2018 00:39
Товарищи, начало выкидывать смазку из правого внутреннего шруса скорее всего по причине ослабления хомута. Возможно ли оставить старый пыльник (целый,без видимых повреждений)и нацепить на него обычные винтовые хомуты,будут ли держаться и ни за что не задевать?
Valera V G
Valera V G
25.06.2018 20:42
От девятки может подойти хомут, на вид такой же, было так же, покупал не оригинал, менял в сервисе думал сначала пыльник порвался, серисмен говорил размер, я забыл.
VladT11
