09.06.2018 05:06
Забыл уже, в инструкции есть все, только нудная она.
Я настраивал всегда вручную, если БК есть.
Возвращаешься к заводским настройкам.
Для этого после ( вроде) включения зажигания подносим магнитик нужной стороной в нужное место и ждем частого мигания диода (10 раз), как начал мигать, сразу убираем, иначе он сразу точку включения будет настраивать.
Критерий, чтр сбросилось - при следующем включении зажигания Карлсон включается на несколько секунд в тестовом режиме на 30%
Потом хорошенько разогревшись на заведеной , например, при 93 опять кратковременно подносится магнитик.
Критерий, что получилось - Карлсон сразу включается на 100% и надолго.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Можешь просто понизить температуру с уже выставленной точкой включения. Есть такие настройки. В инструкции это есть, но я не связывался.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Bonus13
Авто: Great Wall Hover H2
Bonus13
09.06.2018 09:21
Александр2120 писал(а): |
Можешь просто понизить температуру с уже выставленной точкой включения. Есть такие настройки. В инструкции это есть, но я не связывался. |
Вчера целый час пытался это сделать - не получилось)
Точка включения ИМХО идеальна при 93-х при термостате на 88. |
ТОже пришел к такому выводу)))
А вообще штука Борей классная - сегодня в динамике отслеживал температуру (в движении) - от точки включения прыгает +- 3 градуса, а не как раньше - 88 - 97 (термостат на 88 стоит), ИМХО с Борей 92 термостат не нужен, он тогда некорректно работать будет
И еще обратил внимание, если заглушить машину, а потом снова включить зажигание, то вентилятор начинает крутить с разной скоростью, пока температура по БК не дойдет до 90 градусов, это норма как я понимаю?
Bonus13
Bonus13
09.06.2018 09:33
Да,я подключал к одноконтактному, чтоб не заморачиваться с настройкой датчика.
Надо теперь еще разобраться как увеличить время работы вентилятора при заглушенной машине на практике (20 сек. маловато) и будет полный ажур.
Bonus13
Bonus13
09.06.2018 10:55
Да, думать надо на этот счет. Я пока повесил его на кожух вентилятора, чтоб его обдувало. А вообще в идеале надо вынести куда то в район решетки радиаторной...
Bonus13
Bonus13
09.06.2018 20:51
Все, разобрался что к чему, температуру точки включения установил 92, в движении стабильно держится 94-95. Режим продувки установил на 40 секунд
Bonus13
Bonus13
10.06.2018 08:08
его динамики открытия-закрытия. |
Стоит оригинал от Мицу
Bonus13
Bonus13
16.06.2018 22:31
Совершили с семьёй путешествие в Крым, в жару 40+ градусов не спасает ничего - в движении температура доходила до 100-101 градусов...Похолодало и опять все в норме пришло, это нормальное поведение нашей системы охлаждения?
Talaruss
Talaruss
17.06.2018 15:02
Привет
ИМХО еще надо проверить герметичность крышки радиатора
Вообще даже при +40 а движении охлаждается набегающим потоком без карлсона ( возможное исключение -горы )
Имхо греется от шубы между радиаторами или из за негерметичности системы на оборотах возникает кавитация на крыльчатке помпы и снижается поток в системе
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
У меня другое в движении редко доходит до 90 гр
Иногда опускается до 77-78 гр в осноаном середина восьмидесятых
Как должно быть ?
В чем причина ?
Сожрало резинку в термостате и сифонит в большой круг ?
Термостат не менялся с покупки авто ...
