Александр М11
Авто: Chery M11 (M12)
Александр М11
07.06.2018 21:02
Ребята подскажите почему хрустит то? Почитал сообщения (не все конечно) так и не понял. У меня пробег 40000. И только появился хруст. Не пойму спереди или сзади, но именно при неровностях, полицейских, выкручивании руля, пластиковый такой звук. Офицалы посоветовали сменить задние рычаги. Вот думаю менять или нет?
Виталий 089
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif)
Виталий 089
07.06.2018 22:34
Может звук издаёт крестовина в рулевой колонке, где педали...
MaximuS_oz
MaximuS_oz
08.06.2018 08:50
Чего - гадать, гони на диагностку , там - все расскажу и покажут : где и что разболталось
Виталий 089
Виталий 089
08.06.2018 13:47
Там могут сказать очень много что разболталось (хотя на самом деле мало). Нам форум нужен что бы сами разбирались, а так можно всё в сервисе сделать и диагностировать...
MaximuS_oz
MaximuS_oz
08.06.2018 18:04
Когда ты задаешь вопрос на форуме и тебе дают конретый ответ, это - одно дело, а когда - не находишь здесь ответа и продолжаешь гадать вместе со всеми , то - лучше воспользоваться помощью спеца (что б тебе не просто много всего сказали , ночто и - показали)- проблема быстрее решится
Виталий 089
Виталий 089
09.06.2018 16:18
Тоже логично... Но, он только написал свою болячку... Ждёт какие либо советы... А мы ему-едь в сервис... Успеет...
Пусть поболтает валы под рулевой колонкой, они при неровностях издают стук, сами крестовины...
wmrk
Авто: Chery M11 (M12) люкс
wmrk
29.06.2018 22:00
Александр М11 писал(а): |
Ребята подскажите почему хрустит то? Почитал сообщения (не все конечно) так и не понял. У меня пробег 40000. И только появился хруст. Не пойму спереди или сзади, но именно при неровностях, полицейских, выкручивании руля, пластиковый такой звук. Офицалы посоветовали сменить задние рычаги. Вот думаю менять или нет? |
Да рано для задних рычагов, они ходят долго. У меня на 112к бумеранги именно скрипят, а не хрустят (задние верхние серповидные рычаги), противный такой скрип, нижние вроде даже пока живые. В рычагах не может быть хруста. Выход - или шатать машину вдвоём на яме и слушать (раз проявляется при раскачке). Может тупо подкрылок оторвался и трёт?
