Итон м62 на ховер
На страницу 1 Пред.    След. 211
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 04.06.2018 18:09
Александр2120, не должно том быть никаких "гнутых трубок", скорее что-то типа коллекторов плюс, может быть, перегородка, чтобы по большему пути теплоноситель прогнать. Внутри примерно такое ядро должно быть:
Подробнее
Ссылка на сообщение 04.06.2018 18:19
Ок, на этом и остановимся :good
Попробуем повернуть реку вспять Smile :
Ссылка на сообщение 05.06.2018 09:13
Вроде подготовился ... опять ставлю Электронасос 75.3780.21.01 1500л (вроде, хорошо сохранился не травит), ну и бошевскую помпу второй вверх.
шланги оставляю старые газелевские 18мм (есть хороший легкий шланг на 16, но не решился сужать проходное сечение), все штуцера тоже на 18.
Всякие переходники между шлангами убираю, чтобы не сужать сечение лишний раз.
Осталось только сильно попачкаться, лезть под передний бампер, для смены помпы и слива антифриза. А я только в прошлом году антикором расстоп все днище обработал Plachu
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 05.06.2018 16:36
Сильно подозреваю ,что ядро в водокулере точно такое же как у интеркулера
Во первых цена
Во вторых зачем номенклатуру комплектующих менять ?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
аТолько заварено сверху листом со штуцерами ...
Ссылка на сообщение 05.06.2018 19:22
Не понял, что за лист со штуцерами?
Поменял нижнюю помпу на старую 1500л, бошевскую поставил сверху, рядом с интеркулером.
Залилось меньше, чем слилось, пробка в интеркулере Izvini
К сожалению, воздушник получился не в высоком месте, да и смотрит почти вниз.
Пробке выходить будет проблематично Sad
Закрутил поток в другую сторону, вход ОЖ со стороны дросселя.
Лепестричество к помпам еще не подключил.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 05.06.2018 21:45
Эх Саша !...
Посмотри на картинку и представь ,что поперек воздушного потока с улицы на интеркулер (еслиб он стоял на машине ) наварены по контуру две пластины ,закрывающие соты
И внутри образовавшейся полости циркулировала бы вода ,заведенная через привареные в эти пластины шатуцера
А воздух от компрессора циркулировал там же ,где ему положено
Вот тебе приблизительно конструкция твоего водокулера ,что на моторе
А водокулере ,что стоит в воздушном потоке перед радиатором в морде ,вода циркулирует там где в простом интеркулере движется воздух от компрессора
Просто нет больших входных отверстий под воздух на бачках ,а вместо них сделаны водяные штуцера
Гибкость производства
Хош вари интекулер ,а хош водокулер ...
Ссылка на сообщение 06.06.2018 07:52
Talaruss
Вздохнул Izvini ... живьем надо смотреть Smile
Ладно, меня эта информация все равно не интересует, т.к. ничего не меняет Smile
Запустил российскую помпу, гудит, блин, дай бог как. Бошевскую вообще не слышно, но скорости потоку, как вторая, она добавляет.
Скорости у них по отдельности - небо и земля. (у меня кусок шланга прозрачный и все видно)
Надеюсь, все встало на свои места и больше перегрев впускного воздуха на большой скорости не повторится (напомню, последнее время стояла только одна бошевская, так называется дополнительная, даже расхода ее в инете не нашел Izvini )
Воздуха в системе пока очень много (видно и визуально через прозрачный шланг, и по захлебыванию (неровной работе) российской помпы).
Воздушник почти вниз смотрит, плохо Sad но потихоньку через него пузырьки выходят. Просто на входном штуцере этой бошевской помпы есть еще один мелкий штуцер, от него я и пускаю шланг на расширительный бачок. Т.к. помпу я поставил в обратном направлении, этот штуцер оказался почти внизу и по другому никак Izvini
Лишних врезок в систему для нормального воздушника ставить неохота..
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Да, и поток по совету Константина закрутил в другую сторону. Один плюс уже виден из расширительного бачка воздушника теперь ОЖ чуть всасывает в магистраль, а не выбивает, как раньше, при включении Horosho
Ссылка на сообщение 06.06.2018 14:42
Вот маленькая бошевская сверху, ее еще найти на фотке надо
вот большая (даже не поместилась на фотке Smile ) и шумная под бампером
Ссылка на сообщение 06.06.2018 17:36
если приглядеться, то воздух потихоньку уходит в воздушник, он же расширительный бачок (видно тоненькую струйку), за год выйдет Smile
и видно, что прозрачный шланг от интеркулера не зеленый от антифриза, а светлый от множества пузырей в нем Izvini
Вообще, прозрачный силиконовый шланг на 18 - это находка Horosho
давления в системе нет, нагрев до 80-и снаружи в пробке он выдерживает.
За то отлично видно, что там происходит Horosho Правда, когда пузырьки выйдут, скорость ОЖ уже трудно будет определить...
Ссылка на сообщение 07.06.2018 09:34
сандрван писал(а):
Просто не стоит так быстро ездить
Тормозов уже после 150 нет
Да и расход больше городского, газ, прада, не жалко
Кстати, тогда, когда машинку трясло из-за высокой температуры впускного воздуха, основную часть трассы проехал не больше 120-130-и.
Сейчас смотрю, в баке еще полно газа осталось, обычно кончался за поездку. Еще где-то на 80-100км Smile
Ссылка на сообщение 08.06.2018 19:14
За то отлично видно, что там происходит Правда, когда пузырьки выйдут, скорость ОЖ будет не видно
Уже почти не видно Smile
Воздух почти выгнал, поставив машину мордой вниз.
А силиконовым шлангом работая, как грушей.
300 гр еще долил в систему.
Но все равно после остановки что-то булькает в моторном отсеке.
Основная ОЖ двигателя вроле никогда не булькала у меня Izvini
Ссылка на сообщение 10.06.2018 14:45
Ну что, все стало на свои места. Horosho
Температура за бортом примерно такая же, 7-12гр.
На реальной скорости 160 ровно 40 гр после интеркулера. Horosho
Надо старые имерения еще поискать.
Добавлено спустя 36 минут 32 секунды:
По поводу дергания на большой скорости при Т больше 80-и, а потом выскакивания чека с низким уровнем сигнала датчика температуры входного воздуха ... думаю так
- ДТВ откалиброван от -50 до +180
- чек выскакивает при сигнале 0.22В, это как раз 180гр.
- при отказе ДТВ температура принимается 40гр.
Думаю, наложилось два независимых события
- отказал ДТВ, ЭБУ поставил 40 гр, а реально было больше 80- и, ну и пропуски воспламенения из-за неправильной смеси.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 10.06.2018 15:33
Александр2120, теперь, для "полноты эксперимента", осталось отключить производительную помпу и прокатиться ещё разок. Smile
Ссылка на сообщение 10.06.2018 16:14
Ссылка на сообщение 10.06.2018 18:14
Почитал эти ссылки .... и загрустил Plachu
- температура за бортом поднимется до +30 и вместо моих сегодняшних 40-ка будет 60 Sad
- больше 80- и неделю назад было возможно, если бы вообще помпа не работала Izvini
Но она работала .... Izvini
