Мне предложили польскую двухслойную 200 мм, прямо на сто. Поэтому я поставил то что было.
С прокладкой были вопросы, размеры я знал только внешние. И купил тиговскую прокладку T11-1205311 вместо Chery Indis S111205311BA (которой не было в наличии.
После замены в машине стало вонять выхлопными газами. Взял старую прокладку и поехал подобрал другую, в этот раз по внутренним размерам. Пришлось взять прокладку двойную (на два выхода) и обрезать лишнее. По внутренним размерам совпадение было 98% Ну а по болтам, одно немного расширил, взял шуруповерт и боковой частью сверла шлифанул.
Приехал на СТО, открутили два болта, поставили новую прокладку, и запах исчез. Ну и тише стала машина ехать (заводская гофра у меня была порвана, за исключением внутренней обмотки) и ощущение было что я еду на спортивной машине (они обычно рычат, как будто без глушителя)
И ещё, мне снимали (откручивали) глушитель только с приёмного отверстия. Далее всё снималось с резинок. Это позволило остальные прокладки оставить заводскими. Под замену была только одна, там где откручивали.
Размеры заводской прокладки 46,3 внутренний диаметр в свету.
Длинна от центров шпилек (болтов) 87,4
Внешние размеры, которые не важны 107,5 (длинна) и 63 (ширина)
Банка глушителя так же уже просится на замену.
Тиговская толще в раза два, на фото видно что она расслоилась. Проехал на ней 10-15 км. Видимо она и в правду стала как-то не так. Поэтому и запах был в салоне.Слева тиговская, справа нашаВот здесь треснула.
Не прошло и года и гофра приказала долго жить)))
Стал смотреть что бы купить оригинал (участок трубы с гофрой)
S18-1203110
(ни где нету)
есть S18D-1203110АВ
НО!!! Они разные.
Отверстие под лямбда зонд у одной сверху а у второй по средине
Забыл в прошлый раз написать ширину трубы, (внешний диаметр трубы 43-45 мм) 43 мм с одной стороны - и почему-то 45 с другой стороны.
Для покупки гофры нужна и длинна и диаметр
у вас чего контор нет которые занимаются глушителями? всё сделают в лучшем виде, ставили жене на фольца 2 гофры из нержавейки - 2 -й год полет нормальный (но ценник - 1,5 т.р. за штуку + работа 1 т.р.)
