Ходовая часть,подвеска
На страницу 1 Пред.    След. 98
Екатерина334
Авто: ZX Landmark
Екатерина334
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 26.04.2018 20:53
Старая гайка полусожранная накручивается, а новая нет. Заход резьбы похоже совпал. Я её пару часов об асфальт шлифовала. Завтра сальник куплю, гайку ровной стороной переверну, всё соберу и поставлю 2 стопорных кольца, чтоб хода не было. И так менять, хуже уже не раздолбаю. А пока в Кургане кулак нашла, страшный, ржавый по резьбе, отмачивать замучаюсь. Думаю...
сергей deer, этот и интересовал. Спасибо
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 27.04.2018 04:53
Меняй на другой: по лыске трещина пошла и подшипником посадочное промозолено. Щастья с этой деталью не увидишь, даже если гайка встанет!
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 28.04.2018 08:20
Екатерина334 писал(а):
Обращайтесь. Тел в подписи.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
По фотке я не вижу. А след от заклинившего наружнего подшипника явно. Так-что кулак Дулину.
Екатерина334
Авто: ZX Landmark
Екатерина334
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 28.04.2018 21:19
Это волос, не трещина. Я во дворе у родителей разбираю, собаки линяют
Ссылка на сообщение 29.04.2018 08:48
разбираю
САМА?!!! Horosho
Екатерина334
Авто: ZX Landmark
Екатерина334
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 04.05.2018 22:30
разбираю
САМА?!!! Horosho
Сама. Пока безработная, поэтому... Уже на первомайку по бездору жесткому 4 дня покаталась, полет нормальный. Рассказываю: бутылочный подьемник от Газели рулит, взяла у знакомых попользоваться, потом у них купила, через доску за раму милое дело поднимать. Старые подшипники сняла, внутренний живой, но тоже поменять решила. Всё бензином с щеточкой промыла. Самый гемор с обоймами был, силенок маловато, выбила зубилом, а запрессовывала час почти Crazy . Смазки извела... Сальник на удивление легко сел. Как уже говорила, гайку старую на оставшуюся резьбу посадила, стопорное кольцо на 3 болтика к гайке притянула. Вроде всё. Поехала проверят, гул пропал, приятно, вдруг шелест и шкрябанье. У меня истерика уже. Опять вывешиваю колесо, кручу, идеально, люфта нет, крутиться мягонько. Что еще может быть?! Всё на виду и просто до нельзя. Гранаты все по весне обновила. Тут меня черт дернул прокатиться со снятой муфтой. Тишина! А на муфте то шлицы в зацепление с гранатой входят!!! ApStenu Там смазки ноль. Бензин, щетка,графитовая смазка. И вот оно счастье! Smile Всем спасибо за внимание и участие!
З.Ы. Хабы ручные - просто прелесть, если кто не в курсе. 4500р пара по деньгам и 10 минут на замену
Еще на счет следа от заклинившего подшипника: на этом же месте обойма сидит и она фиксируется жестко, похоже мне в предыдущем сервисе смазки не доложили или вымыло её и грязь набилась. Не знаю, грешить на людей не хочу. Изменения будут, расскажу)
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 04.05.2018 23:13
Замужем?
Екатерина334
Авто: ZX Landmark
Екатерина334
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 05.05.2018 20:24
Леонид-2 писал(а):
Замужем?
Редкий вопрос для автофорума XeXe Нет, а что? (хлопаю глазками, накручивая локон на пальчик)
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 05.05.2018 23:56
Муж не роскошь, а необходимость...
Обойма жёстко села на накат. Немного поездишь, накат раздавит и посадка ослабнет.
Смени кулак или на этом наварить и проточить посадку, или гильзу на горячую насадить, если токарь есть.
Екатерина334
Авто: ZX Landmark
Екатерина334
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 06.05.2018 02:00
"Муж не роскошь, а необходимость..." с моими увлечениями мужчин только в Перми найти можно. Шучу.
Я же говорю, на коленке попробовать решила, заодно проверить как "руки заточены"под привод. А токаря нашла, сделать качественно обещал. Это не первая моя переборка агрегатов. Ездит Марик )
Благодаря многим советам форума и аналогам деталек!
Ссылка на сообщение 06.05.2018 09:21
Не бывае такого, если всё правильно собрано. Там мелкий нюансик есть. И никакой смазки толстым слоем. Только чуть-чуть.
Екатерина334
Авто: ZX Landmark
Екатерина334
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 08.05.2018 23:37
Чуть и намазала. Там как в часовом механизме зацепление, чуток. Правильно поняла?
А еще маятник стучать начал, я Морзе плохо понимаю. Втулку новую клянчит похоже facepalm
Ссылка на сообщение 09.05.2018 08:38
зацепление, чуток
В откл. никакого *чуток*. Во вкл- полное зацепление.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Если шар на сошке хороший и сама сошка съёмная- поменяй на СТR. Если хочешь.
Dimasik83
Авто: ZX GrandTiger
Dimasik83
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 09.05.2018 10:40
Добрый день! Подскажите от чего рессоры на grandtiger подойдут?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 09.05.2018 10:58
Чусовой делал пакеты на Тигра. Ищи в своем регионе представителя.
