Джонн1974
Джонн1974
Авто: NISSAN X-TRAIL 2.5 171 л.с
03.05.2018 06:37
Мужики не кидайте камнями,нужен совет. Вчера на даче в теплый погожий весенний день решил поменять прокладку под клапанной крышкой. Все бы нечего,пару раз делал сам. Закручивал болтики и как назло левый болтик пошёл не по резьбе. Как только не пробовал,идет зараза не по резьбе. А приспособ ни каких,тем более метчика под рукой не было. Затянул так. Мужики,технари как восстановить резьбу? Там место не удобное у перегородки жвижка,дрелью не подлезть что бы разсверлить под больший болтик,а голову снимать нет желания. Может болт меньшим диаметром поставить с гайкой? Там сквозное отверстие. Спасибо.
Джонн1974
Джонн1974
03.05.2018 13:03
Спасибо Александр. Пока на болт на с гайкой на 5 поставлю,благо отверстие сквозное. Думаю так постоит,пока не понадобится головку снимать. Наверно на шпильки поставлю. Там не рассверлить,болт левый,с задней части мотора.
Джонн1974
Джонн1974
04.05.2018 09:30
Александр,спасибо.
04.05.2018 09:43
В принципе, я сам давно собираюсь перейти на ТАЗовские шпильки М6 вместо наших болтов.
На верхней пластиковой крышке ГРМ уже перешел на шпильки.
А на клапанной крышке - пока нет, но уже готов.
Минусов не вижу.
Из плюсов
- резьба в ГБЦ надежней будет
- прокладку легче ставить
- вот установка самой клапанной крышки - пока под вопросом (на счет закусывания на шпильках), но, думаю, проблем не будет
ПС
К слову, когда пытался перейти на шпильки М8 на впускном коллекторе (штатно их там только три) - не фига не вышло
Не смог насадить на них коллектор, пришлось все выкручивать
Но там и места мала и главное - фланец толстый и закусывал на шпильках
А в клапанной крышке фланей совсем тонкий, думаю, насадится легко...
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Джонн1974 писал(а): |
Александр, спасибо. |
В твоем случае можно еще проще:
- берешь длинный болтик М6 и отрезаешь у него головку, получается шпилька
- вкручиваешь ее поглубже
- с внешней стороны, где шпилька вылезла, плотно (но без фанатизма) накручиваешь гаечку.
Получаешь вечную шпильку
Компрессор Итон65
ГБО BRC
