Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
30.03.2018 17:00
Михалыч & Loga_Kul писал(а): |
Ребят, как думаете почему уже второй день Ховер заводится на 2-х горшках, глушу, запускаю через минуту, его подколбашивает но работает ровнее, через секунд 10 вообще ровненко? Тяга у мотора есть, подершиваний нет.
Кто-то сталкивался с подобным? |
Сталкивался. Такое бывает когда негерметичны пара форсунок. пока мотор не работает они наливают в цилиндр бензина и после запуска он не работает пока не прочихается и не очистится залитая свеча.
Но начни с того, что написал Александр2120, может быть элементарный свечной провод.
Замерь сопротивление каждого провода, если больше 6 кОм - меняй. Даже на 4-х кОмах мощности искры может не хватать для поджига богатой смеси.
Осмотри катушку зажигания, если есть трещинки или отслоения компаунда на задней стенке - попробуй залить ее ВД-40, она кратковременно вытеснит из трещинок водяной конденсат, по которому до прогрева может быть пробой на массу.
Если поможет то катушку или герметизировать или менять.
Talaruss
Talaruss
30.03.2018 17:55
Катушка дает искру сразу на две свечи попарно
Т е сначала две свечи одновременно искрят потом другие две свечи
ИМХО дело в катушке
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
31.03.2018 09:08
Talaruss
Вот и я думаю катушка... Провода новые, не лучшие, но новые.
Мих
Мих
ConstZ
ConstZ
ConstZ
31.03.2018 14:23
На провода я смотрю с точки зрения физики - "сопротивление суть потери". Больше длина проводов - больше потери, каковым бы ни было сопротивление на погонный метр. У меня сейчас ВВ провода сделаны из "зиловского" комплекта - там как раз на два "наших комплекта" хватает.
ConstZ
ConstZ
31.03.2018 16:15
Лучше делать как удобнее (эстетичнее)! Разброс длин скажется, если провод через багажник проложить, да и то - для "нулевого" сопротивления не уверен. IMHO, больше сказывается разброс зазора в свечах: там даже "десятка" влияет.
ConstZ
ConstZ
31.03.2018 16:35
Чем меньше зазор, тем при меньшем напряжении его пробъёт. Также будет меньше "мощность искры", но выше вероятность того, что искра случится.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
31.03.2018 18:21
Мих
Это то я знаю и свечи выгорают по разному: у одной центральный электрод, у другой боковой. Поэтому и думал об отдельных катушках.потому и нужны точные данные о конструктиве и сопротивлениях оригинальной катушки.
