Обо всем с Ховером (Помощь новичкам) ч.2
На страницу 1 Пред.    След. 55
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 27.03.2018 20:56
Smersh писал(а):
Ага. Именно через разрезы трещоткой. Головка на 13. Брык и голова стала круглой и прокручивается теперь Smile
Как мне это знакомо на китайской технике, на 12 головка не лезет, на 13 прокручивается, но блин у нас нет ключей на 12,5...
Китайцы поставьте нам такие ключи, или закупите у нас нормальные болты, - гайки.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 27.03.2018 21:19
… очень похоже на дюймовый ключ 1/2".
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 27.03.2018 21:37
Stepa56 писал(а):
Smersh писал(а):
Ага. Именно через разрезы трещоткой. Головка на 13. Брык и голова стала круглой и прокручивается теперь :)
заказать с алиэкспресса пару десятков голов на 12 и голов на 13. рано или поздно попадется та самая бракованная на 12.5 ! :))
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 27.03.2018 22:03
Ключ "кобра" , разводной ключ, небольшой "газовый" ключ в инструментарии отсутствуют ?
Ссылка на сообщение 28.03.2018 07:07
Ими не подлезешь между ГУР и шкивом Izvini
А вот обычным рожковым ключом на 12 (при необходимости чуть спиленным под 12.5) - легко.
Я так штатно и затягиваю, то сбоку, через шкив накидным, то сверху рожковым (от склероза, сбоку то удобнее Smile )
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 28.03.2018 12:34
Александр2120 писал(а):
спиленным под 12.5
Ага согласен, после откручивания, выбросить эти болты, и купить Российские на 13 в головке.
Стоимость 10 р за болт, а то и дешевле... чем ХромВонадий напильником пилить.
Ссылка на сообщение 28.03.2018 12:46
Я не помню, но, вроде, этот болт фиксации ГУРа на 12, а не на 13
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 28.03.2018 13:36
Может заказать для непрофильных размеров, такие прибамбасики http://popgun.ru/viewtopic.php?f=39&t=777091&hilit=edc&sid=75f4fba87 ...
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 28.03.2018 21:30
Нашел немного ключей...
Из минусов - нифига не открутил. еще и расшкрябал всё под ней.
Из плюсов - стала совсем круглая Smile
Да фиг с ней. Не буду пока заморачиваться. Есть вещи поважней.
Ссылка на сообщение 28.03.2018 22:54
Осталось теперь зубилом в край стучать. Там сверху удобно, вроде.
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 28.03.2018 23:17
Да было бы рядом 220в я бы элементарным дремелем нарезал на нем края. эх.
можно еще попробовать
Универсальный гаечный ключ для проведения комплексных слесарно-монтажных и ремонтных работ с высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями. работает с круглостями до 80%,.
но если хороший то дорого. если плохой то пишут что из пластилина сделан )
отзывы на драйве -
Просто сказочнейшая вещь! Крутит все, во что могут врезаться зубья ключа.
Осторожно! При неаккуратном одевании сомнешь грани.
Это одна из последних палочек-выручалочек когда граней не осталось.
но блин все равно дорого. 1700...
гур новый трешку стоит :smile:) с другой стороны если он настолько хорош этот ключег то и в хозяйстве потом пригодится.
Ссылка на сообщение 29.03.2018 06:44
Люди потайные болты с задней заглушки ГБЦ зубилом выбивали, туда хрен подлезешь.
А тут все сверху и в прямой видимости, и достаточно легкодоступно
Или попробуй насадить головку на 12, забив ее не болт молотком потяжелее.... правда разбега для размаха молотка сбоку мало, но он есть
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 29.03.2018 13:39
И ещё не мало важная вещь - это ВД40, перед откручиванием брызните на болты, помогает реально...
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 29.03.2018 14:11
Феном прогрей.А потом или зубилом, или чем подлезешь.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 29.03.2018 14:20
Smersh
Бензонасос то заменил? Машину завёл?
