Vlad62
Vlad62
Авто: FAW 1031
12.03.2018 13:15
Клапан проверял- держит. Ещё замечаю, что педаль тормоза медленно возвращается после нажатия.
простой
Vlad62
Vlad62
Авто: FAW 1031
12.03.2018 20:05
Да. Видел обсуждения. Придётся "засесть" за комп. Много там чего по тормозам.
Фсё! Вопрос думаю закрыт. При нажатии на педаль тормоза в ВУТ слышно шипение и сразу-же утечка вакуума(лампочка загорается).
Думаю поможет только замена ВУТ.
airshef
Авто: FAW 1031
airshef
Авто: FAW 1031
24.03.2018 20:23
Коллеги, помогите советом. Не могу настроить механизм переключения передач ФАВ1031. Коробка новая, троса новые, сцепление новое в полном составе. Вроде все делаем по инструкции. Вторая, третья и задняя. Пороблено!
Сталкер2
lubluavto
Авто: FAW 1047
lubluavto
Авто: FAW 1047
27.03.2018 12:44
Коллеги, привет! Нужна помощь. Понимаю, что немного не та ветка. Но все же...
У меня ФАВ 1047 (четыре двери). Не могу найти карты дверей. Но, есть карты на ДЖАК 1020 KR, не знаете, подходят ли они?
Сталкер2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
27.03.2018 18:44
lubluavto писал(а): |
У меня ФАВ 1047 (четыре двери). Не могу найти карты дверей. Но, есть карты на ДЖАК 1020 KR, не знаете, подходят ли они? |
А что за карты, каталожные номера?
lubluavto
Авто: FAW 1047
lubluavto
Авто: FAW 1047
29.03.2018 12:20
Сталкер2 писал(а): |
А что за карты, каталожные номера? |
Ну, панели облицовки внутренние, дверей. Та были б номера каталожные, может и сам что-то нашел бы. А так, прошу помощи
Сталкер2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
30.03.2018 20:02
lubluavto
у меня в каталоге вот такие номера
6102021-Q3 Обшивка внутренняя двери левая
6102022-Q3 Обшивка внутрення двери правая
6202015-Q4 Внутренняя декоративная панель левой задней двери в сборе
6202020-Q4 Внутренняя декоративная панель правой задней двери в сборе
Сергей П.
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
30.03.2018 20:30
здоров!
там обшивка то блин, кусок двп и кожзам, сам лучше сделаешь
Перевозчик 23
Авто: FAW 1041
Перевозчик 23
Авто: FAW 1041
02.05.2018 21:19
Приветствую уважаемые. Беда такого плана, на рулевом редукторе, у шлицов сошки, масло капает.менял сальник, толку нет.может снова заменить. Или же есть иная причина.подскажите
Сталкер2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
05.05.2018 23:20
Перевозчик 23 писал(а): |
Приветствую уважаемые. Беда такого плана, на рулевом редукторе, у шлицов сошки, масло капает.менял сальник, толку нет.может снова заменить. Или же есть иная причина.подскажите |
Всем привет.
Я думаю можно опять заменить сальник только на новом подтянуть пружинку, т.е. снять пружинку найти замок разъединить и откусить несколько витков, например 5-7, или купить еще один сальник с внутренним диаметром поменьше и взять пружинку из него.
Дело в том что, на валу от старого сальника осталась протертая им канавка, и новый сальник создать герметичность не может.
Сергей П.
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
08.05.2018 23:17
перевозчик
здоров! с какого сальника течет?
с верхнего или нижнего
Перевозчик 23
Авто: FAW 1041
Перевозчик 23
Авто: FAW 1041
12.05.2018 18:35
Здорова.получается с нижнего.на валу где сошка надевается на шлици.заменил снова новый сальник,убавил пружинку,все ровно капает.я че полез туда,такое ощущение что свободного хода руля вообще не стало.гидрач как бы подклинивает.повернеш руль на ходу,он обратно не возвращается.вот и плаваешь по дороге из стороны в сторону.
Сергей П.
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
13.05.2018 10:16
на нижнем валу нет сальника, там резиновая прокладка, в магазине сантехники подбирай я поставил две, селиконовую и резиновою, их нужно немго подточить
