Фрол
AmDm
Кubik-rubika G3
Кubik-rubika G3
Авто: Great Wall Deer G3
23.11.2011 20:51
AmDm писал(а): |
Да, да, да. всё оказалось банально. вода в топливной магистреле. на выходных буду доводить до ума. Проблема с дёрганьем машины на 60 км/ч по прежнему бесит!!! |
Была аналогичная проблема, долго не мог понять в чём дело, и свечи менял и тд. Двигатель то заводился с пол пинка, то наотрез отказывался "ЗАЖИГАЯ ЧЕК НЕИСПРАВНОСТТИ" проблему разлядел когда подвесил 200 ватную лампу в подкапотное пространство, тот блок который раньше назывался прерывателем-распределителем (трамблёром), вообщем, когда начал снимать свечные высоковольтные провода то заметил слом стенки пластикого цилиндра на который "енти самые" провода одеваются, но хуже того: когда стал разглядывать снятый провод то заметил что в нём чегото не хватает, а нехватало (латунной втулочки) которая должна обеспечивать соединение провода с электродом вышеуказанного устройства, эта втудочка так и осталась на теле электрода одетой, снять её (втулочку) удалось только вкрутив в неё болтик соответствующего диаметра....После того купил комплект новых проводов поставил, и все проблемы в том числе проалы в мощности при разгоне пропали... Возможно у тебя что то похожее... Буду рад если чем нибудь помог... Хотя сам "лузер"...
AmDm
Спаниель
Fly_submarine
AmDm
Спаниель
AmDm
AmDm
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
24.11.2011 13:21
спасибо огромное!!!
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
вот только последний вопрос. а можно как-нибудь старую катушку протестить?
AmDm
AmDm
24.11.2011 19:45
Сопротивление обмоток у меня на вторичке 13кОм. нормально это или нет? в магазине померил сопротивление на вазовской там 4 кОм.
сергей 79
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
24.08.2014 07:55
Помыл двигатель. Снял все разьёмы с датчиков, провода с катушки. На солнце все просохло. Все работает, но при достижении оборотов 3200-3300 двиг дергает как при срабатывании отсечки на 4500. Чуть газ отпустишь опять норма. Что может быть?
сергей 79
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
24.08.2014 11:36
Разобрался. Слетела фишка с ДПДЗ ))
Zikan
Авто: Great Wall Safe Е2
Zikan
21.02.2018 10:29
Тоже такая проблема вылезла: проявляется особенно сильно на 3 передаче- начинает сильно дергается, на 2 и 4 тоже но меньше.. Еще на низкой скорости начинает раскачивать из стороны в сторону.. Менял свечи, провода, не помогло. Может так ступичный помирать? Просто если например на 3 в пик дерганья выжать сцепление то все пропадает, но по мере замедления начинается раскачка..
сергей deer
Zikan
Zikan
21.02.2018 13:38
сергей deer писал(а): |
Опиши подробнее. Может и крест. |
Ну все это можно поделить на категории:
Тычки или дерганья не знаю как лучше, появляются на скорости от 40 до 70 на всех передачах кроме 1 наверно, пик дерганья на 3 передаче при езде внатяг то есть где то 40 км\ч. На остальных передачах тоже ощущается но с меньшей интенсивностью по мере нарастания скорости.. На 5 почти не чувствуется но при достижении 110 км\ч чувствуется сильная вибрация.. Не знаю связано это или нет..
Раскачивание, появляется на скорости ниже 40 независимо на передаче или на нейтрали. Пик приходится где то на 10-15 км\ч.
Все эти симптомы появились в одно время и я думаю что они связаны..
Тут писали про свечи, их менял вместе с проводами. Датчик положения колена тоже меняный, до этого еще гидрики с распердом и цепью менял.. По подвеске сзади все осматривали вроде все целое, не порванное..
Еще грелся задний диск тормозной, но вчера его разобрали, разработали и ничего после не изменилось.
