VERSANIK
шурик1983
Авто: Great Wall Socool C3
шурик1983
06.08.2015 09:17
скажите если прогорела прокладка увиличится расход топлива??у меня стал очень много кушать
Дмитрий Викт.
Авто: Great Wall Sailor 2010
сергей deer
Astari
Astari
18.04.2016 16:36
Дмитрий Викт. писал(а): |
Всем доброго времени суток!!! Нужна помощь, не могу найти артикулы на все прокладки на выхлопную систему от Двигателя до глушителя. У меня Сейлор 2010 года, полный привод. Сильно не ругайте меня, в магазинах у нас разводят руки и говорят как найдешь артикул-приходи. |
Я скинул в соседней теме, смотрите.
Ribak88
Ribak88
17.02.2018 21:00
Добрый вечер. Начну по порядку . Вечером застрял в поле, долго не мог выбраться ,газовал естественно ,все же меня вытащили. Приехал домой ,двигатель нормально работает ,поставил машину а гараж . С утра заводить а она не не заводится. Завёл наверно с 3-4 раза,двигатель подтраивает, прогрелся перестал троить . собрался ехать а машина не тянет на низах , чтобы поехала пришлось раскручивать двигатель и бросать сцепление . так и поехал. Съездил к диагносту. Ошибок нет.все датчики функционируют. Не понравились ему показания датчика килорода, сказал поменять. Поменял датчик ни чего не изменилось, так же поменял датчик коленвала,топливный фильтр,свечи,воздушный фильтр,промыл сетку на насосе. Так же диагност проверил компрессию,цепь сказал что всё отлично. Помогите советом что могло случиться. Машина не едит и на газе
сергей deer
Ribak88
Ribak88
27.02.2018 20:42
Ещё перед этим расход стал ого го,на 160 км израсходовал полный бак бензина. Колектор снял, прокладка была в идеале
SMOOK
SMOOK
28.02.2018 06:42
Антифриз в норме?не булькает?когда застрял не грелась?
Ribak88
Ribak88
28.02.2018 07:46
Нет. Температура была в норме
сергей deer
Ribak88
Ribak88
28.02.2018 12:13
Неменял
сергей deer
Ribak88
Ribak88
28.02.2018 22:35
Хрен его знает, есть катализатор или выбит. Сейчас морозы сильные, что то нет желания проверять. Ещё и насос умер, нет возможности завести после замены прокладок. На евро 2 есть дад?
