Сергей К.
dimkabond
dimkabond
Авто: BYD F3
02.07.2014 18:15
антифриз, воздушную пробку как выличить, слить антифриз и заново залить?
Сергей К.
dimkabond
dimkabond
Авто: BYD F3
06.07.2014 15:06
Спасибо попробую
максна
максна
Авто: BYD F3
08.11.2014 23:21
Если долго стоять в пробке с включенной печкой и светом то стрелка поднимается до красной зоны, когда выключаешь свет и печку потихоньку спусть 3 сек падает до середины, что может быть?
Сергей К.
максна
максна
Авто: BYD F3
10.11.2014 23:36
Сергей К. писал(а): |
Вполне возможно датчик температуры ОЖ. Карлсон то включается или молчит? По идеи он должно заработать что бы радиатор охлаждать. Чтобы это проверить надо на работающем двигателе отключить/вытащить этот датчик, вернее разъём с проводом к нему снять.... Если вентилятор заработал сразу- значит дело в нём. |
вентиляторы работают по компу смотрел температура до 97 С не поднимается)))), но вот почему в красную зону идет?
sharkpr
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
11.11.2014 06:39
может не хватает электричества на холостых и при нагрузке приводной ремень(он общий на гену и помпу) проскальзывает и помпа с генратором работаю не на полную.
kitaecmor
kitaecmor
Авто: BYD F3-R vita
12.07.2015 19:21
а где именно на двиге находится этот болт ???
спасиб!
Сергей К.
Mishany
Mishany
Авто: Nissan Teana
21.01.2017 10:18
Еще новые датчики теперь завышают показания на приборке, лечиться установкой дополнительного резистора на 94 Ом в приборке (напаивается сверху существующего 90R9, стоит около разъема на против 8 пина от края, рядом еще два таких же(запараллелены) они за уровень бака отвечают)
maymaxoid
Авто: BYD F3
maymaxoid
Авто: BYD F3
15.02.2018 16:50
Всем привет! У нас F3 2008 года, владеем полтора года. С самого начала убегал антифриз. Сколько бы не наливал, он всегда останавливался на уровне чуть ниже MIN. А с недавних пор бачок совсем пуст. Были в сервисе, сказали, что текут в нескольких местах шланги, кроме того, радиатор сверху. Но ремонтировать пока нет времени. Сколько ни льёшь, бачок пустой. В то же время, стрелка показывает нормальную температуру, а через ELM-327 не более 79 градусов. Ну, мы так и ездим помаленьку. Я конечно отдаю себе отчёт в том, что это ненормально. Но движок-то работает, не клинит. Может потому, что у нас сейчас довольно прохладно. Но я в этой теме увидел, где находится датчик - достаточно высоко. То есть, если там где он стоит, охлаждающей жидкости нет, то наверное, он и температуру её не показывает. С другой стороны, он для того и стоит, чтобы в случае перегрева двигателя при отсутствии охлаждающей жидкости об этом сигнализировать. Сегодня на стоянке гипермаркета минут через двадцать после остановки (после возвращения с покупками) потрогал движок. Он горячий, держать больно, но если послюнявить палец и потрогать - не шипит. Наверное, как раз около 80 градусов.
Короче, каков ваш вердикт - срочно в сервис, или пару дней можно немного поездить (с работы на работу, километра четыре в одну сторону)?
Сергей К.
Александр8255
Александр8255
Авто: BYD F3
15.02.2018 23:58
Если вы полтора года ездите с куда-то уходящим тосолом,то ДВА ДНЯ по четыре км в одну сторону ничего не решают,а делов то - заглянуть под машину,найти пятно тосола,если оно под радиатором - подтянуть хомуты на патрубках радиатора,два на верхнем,два на нижнем (4),можно добавить по второму хомуту,если глубже лужа - на впускном коллекторе хомутик есть,патрубки с двигателя на печку не должны течь,там хомуты пружинистые самозажимающиеся,в салоне-возле педали газа четыре хомута не больших,ну и на горловине радиатора трубка на расширитель,да и сама горловина может пропускать из-за крышки,что можно пощупать -щупается,если висит капля - видится,если перегреете,то боком вылезет.Это ж у вас и печка не греет по человечески,если тосола в системе хоть чуточку не хватает
maymaxoid
Авто: BYD F3
maymaxoid
Авто: BYD F3
16.02.2018 04:41
Александр8255 писал(а): |
Если вы полтора года ездите с куда-то уходящим тосолом |
Ну, не совсем так. Раньше уровень падал, но в бачке тосол оставался. А сейчас стал совсем уходить. Печка работает, но слабовато, причина теперь понятна. Спасибо за подсказки, распечатаю.
Я бы не рисковал. Может прокладку пробить от перепада температур и антифриз в моторное масло попасть. |
Вы правы, пожалуй, не буду рисковать, к тому же сегодня потеплело. Сегодня пешком на работу, а завтра - в сервис. У меня вообще-то, опыта обслуживания автомобиля маловато, можно сказать, чайник. Спасибо за ответы!
