Андрей-85
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif)
Авто: Chery M11 (M12)
Андрей-85
12.02.2018 11:32
liginvalerii писал(а): |
То есть направляющие убиты были изначально. Стержень клапана что бы сточить надо постараться. Клапана я понял будете ставить опять абы какие. В Москве головки в сборе есть по 37500. Дорого но в итоге дешевле выйдет. |
Я машину брал год назад за 165 т.р и ГБЦ за 37 т.р для неё будет очень жирно, да и 40 т.р всё равно нет.. Сейчас вопрос стоит в другом, получиться ли прошарошит сёдла или нет, износ действительно сильный на 3-х сёдлах. Если получиться то ставим оригинальные клапана, официалы озвучили цену в 600 выпуск и 480 впуск. Если не получиться то ставим клапана за 150 руб. и в народ, да простит меня новый хозяин.
RE
RE
12.02.2018 11:39
реж наждачку по диаметру клапана .одень на клапан подклеев . и три
Андрей-85
Андрей-85
12.02.2018 16:26
RE писал(а): |
реж наждачку по диаметру клапана .одень на клапан подклеев . и три |
Вы имеете в виду, приклеить наждачку к клапану в место прилегания клапана с седлом и использовать наждачку вместо шорошки? Если да, то шорошки у нас есть и направлющую для шорошки уже выточили. Сейчас вот остается вопрос, если получиться отшорошить и установлю оригинальные клапана не сильно просядет клапан и не будет ли он упираться в рокер в закрытом состоянии? Не повторить ли повторно беда с износом втулок так как не установленно почему новый клапан износил втулку? Такая же беда была у чери тигр и чери фора. Но связи с ними нет что бы узнать что они сделали и поменяли после износа втулок новыми клапанами.
liginvalerii
liginvalerii
12.02.2018 18:04
Все это лечится и причем не дорого, на снятую голову уходит не более 1-го рабочего дня по цене от 2000 до 3000 в зависимости что делать. Клапана есть, колпачки ставим рейнц.
RE
RE
12.02.2018 18:21
Андрей-85 писал(а): |
вопрос, если получиться отшорошить и установлю оригинальные клапана не сильно просядет клапан |
зачем драть 10 мм. главное до пояска 0.9мм дойти а там по месту смотреть. я думаю там не куриное яйцо.
Андрей-85
Андрей-85
13.02.2018 13:02
Все это лечится и причем не дорого, на снятую голову уходит не более 1-го рабочего дня по цене от 2000 до 3000 в зависимости что делать. Клапана есть, колпачки ставим рейнц. |
Фото ГБЦ всё ни как не могу сделать, у очень далеко находится мастерская, а на улице минус 25.
Всё таки нашёл в форуме Чери Тиго, была такая же проблема, только он выпуск ставил оригинал, а впуск нет и втулки не оригинал. В итоге через 1000 км. кончились почти все втулки. После этого он поставил всё оригинальное, втулки, клапана и проблема больше не появлялась.
Блин, опять втулки перебивать надо, так как эти брал за 60 руб., а оригинал за 130 в Агатоле. Не выпадут ли оригинальные направляющие так как это будут уже третьи втулки, механики говорят что чревато перебивать, отверстие в ГБЦ просаживается и втулки могут выпасть. Сожрут ли оригинальные клапана полёные втулки?
jokker
jokker
Авто: Chery M11
13.02.2018 15:33
Перед тем как выпрессовывать напраляющие нагрей голову кипятком и будет норм. А насчёт просадки клапанов, я как-то правда на другом движке, но тоже с гидриками, подтачивал торец стержня клапана и ничего всё работает.
Андрей-85
liginvalerii
liginvalerii
18.02.2018 16:59
Что с машиной то ? Второй месяц пошел. Интрига.
Андрей-85
Андрей-85
19.02.2018 10:22
Что с машиной то ? Второй месяц пошел. Интрига. |
Сначала ждали одни запчасти (10 дней), пришли да не те. Потом ждали ещё 8 дней и поняли что всё это лаже. И теперь ждём запчасти оригинал купленные в Агаполе, пока они из Москвы своим ходом доберутся до нашей деревни.
liginvalerii
liginvalerii
19.02.2018 18:06
Ужос....
liginvalerii
liginvalerii
20.02.2018 09:24
jokker писал(а): |
Перед тем как выпрессовывать напраляющие нагрей голову кипятком и будет норм. А насчёт просадки клапанов, я как-то правда на другом движке, но тоже с гидриками, подтачивал торец стержня клапана и ничего всё работает. |
Ни в коем случае торец не подтачивай.
Андрей-85
Андрей-85
25.02.2018 02:10
jokker писал(а): |
Ни в коем случае торец не подтачивай. |
Я конечно читал что торец стержня клапана имеет поверхностную закалку и его не в коем случае точить нельзя, но на новых оригинальных клапанах торец шлифован, то есть весь клапан чёрный, а торец уже блестящий.
liginvalerii
liginvalerii
25.02.2018 15:50
Делайте что хотите, разжевали все по полочкам а никак.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
25.02.2018 19:12
jokker писал(а): |
Перед тем как выпрессовывать напраляющие нагрей голову кипятком и будет норм. |
А перед запресовкой втулки охлади сухим льдом. Вставляются пинцетом. Лёгкое нажатие деревяшкой и втулка на месте.
