нет, тупанул... вечерком попробую, схемы смотрел вроде всё через блок ВСМ, наверное если не поможет сброс массы, то печалька, буду как на рено-лохане, писалки и поводки отдельно(
эээ, ну я по китайской схеме смотрел
вроде там 2008 год написано, я его вживую у себя никогда не искал, но как-то скомутировано же должно быть?
вот схема, на второй странице
https://yadi.sk/i/-0-p_yfl3R4M6d
Расширение 'pdf' было отключено администратором, вложение больше не показывается.
Я сравнивал схемы с блоком и без. Без блока коммутация 1-го режима дворников идёт через резистор, с блоком через блок. Резистора у меня нет(, крутилка на ручке есть, но не крутится. 1-й режим "авто" - датчик дождя, значит блок тогда наверное есть. Клемму скидывал не помогло. Я вот думаю может датчик дождя тогда смотреть надо? Ведь при писалках он 2 раза поводками водит и при вкл. режима "авто" тоже всегда сначала 2 раза водит. А теперь не работает "авто" и с писалками....закономерность то вроде есть.
Пердохранители проверил абсолютно все.
нашёл тут как обойти датчик дождя через реле, ну полез смотреть есть ли у меня под него дырка....оказывается у меня вылетела фишка из блока управления датчика дождя, вставил и всё заработало. Она там ели держится, когда игрался с вариатором видимо задел этот жгут . В общем сам рукожоп.
Я давно вместо датчика дождя тазовское реле поставил с регулировкой паузы, очень удобно.
Можно реле поставить со своим датчиком дождя, ссылку давал, тоже прикольно и надежно.
Но сам пока не заинтересовался.
в районе левой ноги, сбоку, там карман такой, вот я туда его и засунул(рекомендуют ведь в салон ставить))), а когда шевелил видимо задел жгут. Там защёлка никакая. Я то же решил поставить такое реле, но в шаговой доступности нет, я куда-то ехать желания никакого нет(у нас сейчас уже с утра весь город стоит), как-то ведь 3 года без него отъездил)))
Всех приветствую! тему создать не могу, пишу тут) Нужна помощь. Утром подошёл к своей ховрюше, центральный замок не сработал, но сигналка снялась. Открыл ключом, но вместе с ЦЗ, отказались работать: дворники, фары, обогрев сидений и освещение салона.. Перевтыкал, даже местами поменял, все предохранители, результата ноль.. Что может быть?
Не нашел тему спрошу тут
Стали криво лить распышители омывайки
Хочу продуть в обратку
Есть ли в в распылителях обратные клапана ?
Продуть получится ?
