garis
Авто: ZX GrandTiger
garis
Авто: ZX GrandTiger
25.06.2017 12:58
-=Андрей=- писал(а): |
garis писал(а): |
Добрый день всем!ребята подскажите перестал работать точнее то работает то нет спидометр! грешу на шестеренку спидометра.где она стоит в раздатке? авто грандтигер! |
У меня такое было, тоже грешил на шестерню. Оказалось проводка, перепаял от датчика до рамы и все гуд стало. |
Спасибо попробую!!!
Stolyarov
Авто: ZX Landmark
Stolyarov
Авто: ZX Landmark
30.06.2017 15:18
Подскажите пожалуйсто как проверить масло в коробке, и как его подлить?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
30.06.2017 19:50
Слева сбоку коробки пробка есть. Её край и есть уровень. Это на механике.
zolo433
Назар 12
Назар 12
Авто: ZX GrandTiger
31.12.2017 11:45
Здравствуйте.Решил заменить масло по всей ходовке, в раздатке нашел течь по сальнику который со стороны заднего кардана решил заменить оба сальника . Ждать родные долго и дороже, делаем следующее , берем 4 сальника ступичных от ваз 07 точим 2 кольца с размерами 56 62 14 забиваем 2 сальника от ваз 07 в одно из колец но по хитрому один сальник пружинкой в низ другой в верх и получаем родной двубортный китайский сальник .Родной сальник тоже 2 пружинки.УЖЕ ПРОВЕРЕНО.Размер сальников ваз 07, 56 40 7
николай60
Авто: ZX GrandTiger
николай60
Авто: ZX GrandTiger
18.01.2018 10:57
здравствуйте,как с вами связаться,хочу купить кпп у вас
Максиm
Авто: ZX GrandTiger
Максиm
Авто: ZX GrandTiger
25.01.2018 12:38
Куплю промежуточный вал КПП на тигра . Может у кого КПП с другими проблемами лежит? 89235668101
пасечник
пасечник
Авто: ZX GrandTiger мт-3
25.01.2018 14:04
Максиm писал(а): |
Куплю промежуточный вал КПП на тигра . Может у кого КПП с другими проблемами лежит? 89235668101 |
Загляни в тему б/у запчасти, разбор. Там 17 января выставили объявление о разборе 2 машин, может коробку в сборе сторгуешься.
Максиm
Авто: ZX GrandTiger
Максиm
Авто: ZX GrandTiger
25.01.2018 22:15
Не могу найти
пасечник
Канат
Авто: ZX GrandTiger
Канат
Авто: ZX GrandTiger
14.02.2018 13:40
Подскажите пожалуйста, как проверить масло в коробке(на тигре)?
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
25.02.2018 19:14
Посоветоваться. Сильно засел, вырывался всеми силами. Сцепление пахло.. Теперь при трогание с места, независимо от включения отключения полного привода( на полном слабее, на заднем сильнее), только на первой и задней передаче в конце хода сцепления сильно трясеться все- двигатель и коробка) Ну короче как будто готовиться заглохнуть, вторая и далее, работа полного привода, общее ускорение и прочее - в норме. Запаха нет. Пробег 108 тысяч, 2.4 механика полный привод. Все таки банально - поменять комплект сцепления( подпалил я диск корзину) или я могу попасть на что то другое?
Ничего не течет, все работает, переключается. Похожие симптомы были когда на не прогретой машине по весне пытался трогаться, с прогревом все проходило, сейчас в любом состоянии.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
25.02.2018 20:43
Диск ведомый повело от перегрева. Сними снизу колокола закрывающую пластину и проведи внутри по колоколу пальцем - если чёрная пыль без больших крупиц и кусков фрикциона, то ещё поездишь , если с крошкой, то надо менять хотя бы ведомый. Попробуй газу больше давать - должна тряска уменьшиться.
