Вобщем купил в магазине по наличию свой родной радиатор, причём он похож абсолютно всем, крепеж подошёл, ничего не болгарил, не переставлял крепежи, просто, снял и поставил!
Радиатор 2700 + шланги 600 руб. Толщина и вес одинаковые у старого и нового. _________________ Подпись
Чрезмерное употребление алкоголя - вызывает проституток!
Сейчас пойди пойми что продадут по номеру. Хорошо если подойдёт. А тебе значит свезло))
Всем привет! Решено таки еще немного УАЗовских запчастей воткнуть в китайца. Вот сижу чешу репу какой радиатор лучше:
3741-1301010-04 - многие его ставили, проблем особых при установке возникнуть не должно.
или
31608-1301010-02 - у него теплоотдача больше. И размер его чуть больше первого (см. картинку)
Вариант хорош тем, кто не хочет заморачиваться (снял, поставил и готово). Но вот в продаже их нет...
А скажите, крепления у Сейфа и у Оленя одинаковые?
Вот тут
https://www.drive2.ru/l/473078897697620449/
нашел как на Оленя ставили радиатор 3160 -1301010 ШААЗ. А он вроде как совпадает по габаритам с 31608-1301010-02
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
И плюс этих радиаторов по сравнению с 3741:
1 - они чуть больше (лучше обдув)
2 - рамку вентилятора не надо кромсать.
Но вот точно бы знать подойдет. А то как-то денег стоит немало - не до экспериментов...
Радиатор SAT ST-TY0013-V6-3R установленный 31.12.2016 потек из под верхнего бачка. Б...ь, меньше года продержался! Еоторый с заводы был отходил 10 лет, а это что-то непонятно-неприятное. Я брал за 11000, а сейчас цена за такой 18000. Вот думаю, залить что ли какую-нибудь жижу для герметизации или "родной" новый купить за 4000.
