Радиатор охлаждения [Deer-Safe]
На страницу 1 Пред.    След. 18
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 19.06.2017 20:59
андрей росляков писал(а):
А датчик нафига? Я вот прикупил плоский вент 80W , на зиму поставлю ,а крыльчатку сниму.
Для того-же.Этой зимой при -27 чуть не околели пассажиры...С газетой перед радиатором,и фуфайкой на движке...Выезжал +2,через 1000км -27.Чехол на ручке кпп(кожаный самопал)пропитавшись водой из луж ЗАМЁРЗ в салоне Izvini
А таможенники спрашивали-дизель что-ли? Crazy
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 19.06.2017 21:35
Я вот то же не могу побороть эту фигню, по городу и на пересеченке вроде тепло, но стоит выйти на трассу в степи при -25 больше 13-15 в салоне не нагоняет ( сделано - доп уплотнители дверей, бархотки, штора с багажным, доп. печка) . Единственно - использую охота-рыбалка, все в ватниках, мех. оплетка на руль и вроде все х устраивает, не потеешь. P.S. С сопел дует жарой, а вот двери как решето.
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 15.01.2018 08:23
Тоже потек немного радиатор немного с верхнего бачка.
Заморачиваться с колхозом не хочу, хочется поставить родной. По каталогу в экзисте и эмексе цена подозрительно низкая. 2500 рублей. Кто ставил и насколько его хватило по времени?
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 15.01.2018 09:17
Лучше уазовский поставь.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 15.01.2018 10:54
Я ставил самый дешевый радиатор пару лет назад. Не течет, с температурным режимом как у всех. Но это 2 года назад, какой тебе там щас привезут думаю не подскажет никто.... Родной китайский был медный, в запчастях голимая люминь....
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 15.01.2018 14:10
На сейфах гжельских люминь с рождения
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 15.01.2018 14:58
Может починить?
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 15.01.2018 15:29
turyst писал(а):
Может починить?
У меня родной медный сверху даже не тёк, а скажем так, активно "потел". Поменял потому что поехал в Карелию и заменил "шоп не думалось..." Как чинить слабо представляю. Хотя сам газосварщик и в пайке цветмета чета понимаю.... Просто не представляю чего к чему там середь этих пластин припаять можно.... Радиатор, старый, пока лежит в коробочке из под нового в "отпаливаемом помещении"... чет ждет наверна....
Может совет какой дадите по поводу ремонта.... как сдать-пропить Nalivai сам догадываюсь.... Very Happy
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 15.01.2018 16:30
venom712, ну тут по месту смотреть нужно. Смотря где именно течет.
Иногда всю крышку перепаивают.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 15.01.2018 20:04
Я поставил с 3110 Оренбуржский латунь двухрядный,и электровеньтиль тоже волжановский.Брал на разборке всё свежее за 3т.р.Плюс кучка реле,провода,2датчика и сопротивление вентилятора с Логана для тихой скорости вентиля.А ещё расш.бачёк и шланги-патрубки-хомуты...
Виску выбросил-ибо надоел вой.
Родной потёк.
Почему от Волги-ну попался очень свежий радиатор.Можно было взять от 24,но старьё,за уазкин тоже нехилых денег хотят.
Родной не захотел по причине включения иногда летом кондея.В жару еснно.А родной работал на пределе,движок почти кипел.
Зы.делал осенью,так что пока лишь один вывод-движок быстрей прогреваеться. Spokoino
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 16.01.2018 14:23
Ну... По идее, пока не прогреешь, термостат закрыт и пофиг, какой радиатор. Izvini
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 17.01.2018 09:39
А чо там со шлангами для родного радиатора, от чего точно подходят? А то свои родные дорогие были.
Хотя сейчас посмотрел цену на патрубки, по 250 руб. Не так уж и дорого.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 17.01.2018 18:03
От восьмерки, вроде.
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 17.01.2018 18:09
https://www.emex.ru/f?detailNum=1301103-D01&packet=-1
gato
gato
Ссылка на сообщение 17.01.2018 18:16
я ставил. Прошлой зимой ( в декабре ) потёк и поменял но не в экзисте брал а в автодоке. Он тоньше родного и чуток высотой поменьше, и крепления не подходят, с родного переставлять надо и снизу маленько подболгарить где нижний патрубок. Работает наман, в жару на Ярославке в пробке стоял с кондеем работающим ничего не перегревалось. Наман вроде всё.Пробег тыщ пять уже с ним а может и больше.Старый тоже сверху сначала парил потом бесстыдно ссатся начал.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Верхний от Нивы вкорячивается.Но я поставил типа вроде родные))
