Всем большой привет и мои поздравления с наступившим Новым годом! Не смог найти на форуме отдельной ветки по TIGGO 3. Как-то неудобно вести поиск. На днях купил данный авто и при всех ОХ и АХ остается не мало пожеланий по улучшению комфорта. Не могу понять производителей, но отсутствуют простые опции, которые были на предыдущей модели. Раз отдельной ветки нет, то смешаю все свои хотелки в одну тему.
1. Очень расстроен работой салонного освещения. Нормально работает только плафон багажника. Передний управляется только кнопкой вкл.-выкл. Разьорка показала, что на плафон приходит 5 проводов. Но провода подающего питание от концевиков дверей- нет. Не ужель придется тянуть провод от заднего плафона? Или есть другой выход? Как оказалось среднего плафона нет совсем Кто нить в курсе на крыше есть крепеж для него?
2. Двери не закрываются при наборе скорости. Есть ли возможность включить эту опцию?
3. В инструкции написано для CVT выбор режимов спорт или эконом, но кнопка отсутствует. Есть ли для этого разъем? можно ли реализовать эту опцию?
4. Кто нить смог подключить CLOUDDRIVE? Научите.
5. Есть ли штатные разъемы для подключения камеры заднего вида?
Demon6, а дай ссылочку на перепрограммирования блока комфорта.. Что-то не смог найти. И раз разбирал потолок, скажи есть крепеж для среднего плафона?
Я потолок не разбирал, провод просто прокинул от одного плафона до другого по потолку, но без разборки. Снимал резинки дверей, а там, где стойки, провод просто просовывал.
Спасибо. Оч дельное описание. Осталось найти плафон. А еще заказал такую камеру- https://ru.aliexpress.com/item/Aycetry-8-CCD-HD/32847183936.html?spm=a2g0s.90423 ...
Не верится что на ФЛ нет доводчика На Т11 стекла закрываются с первого нажатия и только через 6 лет эксплуатации узнал, что если быстро 2 раза закрыть , то стекла не закроются. На Лифане х60 наоборот закрываются после 2 нажатий. . Все время забывал закрывать. А на тигго3 после долгого нажатия.
Просто подключают лампу переднего плафона параллельно заднему (на Тинго правда есть средний плафон и поэтому не очень то и нужен передний) через диод , для того чтобы,при включении переднего плафона клавишей, не загорался задний.
https://www.drive2.ru/l/6070757/
А в чем суть? Что там на последнем фото
Наверно это диод вырванный из старого приемника
Ну и пока я жду камеру и ищу плафон хочу задать вопрос. Сразу оговорюсь на форуме не нашел. При использовании "свободные руки" меня плохо слышат на том конце телефона. Может ест наработки как улучшить связь?
