Dimas kolesa
Авто: Chery M11 (M12) CVT1
Dimas kolesa
06.12.2017 18:44
Приветствую всех форумян! Форум читал давненько и много чего полезного узнавал. Может у кого такое было?
Эмка с вариатором 2013г. На пробеге 91 500 появилось негромкое жужжание от коробки. Именно жужжание или зуззание, на шум подшипника не похоже. Проявляется на скорости до 50-60 км/ч, при высшей скорости или пропадает или просто заглушается шумом от шин и т.д. На холостых нету как ни газуй. Но стоит превести в D и начать разгоняться как начинает (но тоже не сразу), как бы догоняющий такой шум, как будто бы насос какой.
Коробка при этом везет так же как с новья - не пинает, без рывков, динамика разгона не изменилась.
Масло менял каждые 40 000. Масло ELF ATF SP3 Multi. Когда услышал первый раз шум, залил присадку Супротек для автоматов (в том числе и вариаторов). Сейчас пробег 95 000, так и езжу, шум с тех пор не усиливался.
Кто с таким встречался (возможно не только на М11), подскажите. Долго ли можно еще ездить или на вскрытие коробку?
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
08.12.2017 01:13
Dimas kolesa писал(а): |
залил присадку Супротек для автоматов (в том числе и вариаторов) |
ИМХО:Вот после этого точно вскрытие.
Dimas kolesa
Dimas kolesa
09.12.2017 21:58
AlexeyVoron писал(а): |
ИМХО:Вот после этого точно вскрытие. |
Есть личный опыт?
AlexeyVoron
AlexeyVoron
10.12.2017 01:17
Dimas kolesa
Конкретно с вариатором нет. А с этим "чудо" продуктом да. Если интересно то есть профильные форумы про подобные присадки,масла и др. тех. жидкости.
RE
RE
10.12.2017 16:37
. Проявляется на скорости до 50-60 км/ч, при высшей скорости |
проделай следуещее; сбрось газ на этой скорости и если шум пропал то скорее всего это дифференциал гудит. у меня механика и тоже самое
Dimas kolesa
Dimas kolesa
10.12.2017 18:45
RE писал(а): |
проделай следуещее; сбрось газ на этой скорости и если шум пропал то скорее всего это дифференциал гудит. у меня механика и тоже самое |
Ну да при сбросе газа стихает, но как бы не сразу с опозданием 2-3 сек. А в вариаторе он тоже есть? К коробке то есть дифференциал не относится? И не так страшно? Блин Вы прям в меня надежду вселили!
AndrejSOKOL
Авто: Chery M11 (M12) люкс
RE
RE
11.12.2017 04:46
AndrejSOKOL писал(а): |
Схема вариатора QR019CHA, есть там дифференциал, l |
а как без него колеса будут крутиться?это можно так сказать передний мост.его ты сам не отремонтируеш. в гугле должно быть и зачем тут разжовывать. но и может вариатор вдруг
Dimas kolesa
Dimas kolesa
11.12.2017 08:21
RE писал(а): |
но и может вариатор вдруг |
Маловероятно. Я в ютубе все шумы вариаторов переслушал - ни один не похож. В основном это вой, гул или троллейбусный шум. А Вы давно с этим шумом ездите? Как считаете если шум и тембр не будут увеличиваться ездить пока можно?
RE
RE
11.12.2017 10:06
давно с этим |
с 2010г. одной рукой рулю а другой слёзы вытераю
Cheryntano
Cheryntano
Авто: Chery Tiggo Т11FL 1.6-CVT (DVVT)
31.12.2017 12:33
У меня, когда набираю обороты то между 2800-2900 появляется какой-то звук (или гул) как при кикдауне, но если педаль газа немного отпустить или наоборот нажать сильнее, что бы обороты поднялись до 2950* и выше, то звук пропадает. Вот и не пойму, то ли это из коробки, то ли цепь из мотора.
пробег 32000
*обороты, конечно, пишу примерно, насколько шкала тахометра мне позволяет посчитать.
Один знакомый спец по авто, прокатившись рядом и послушав этот звук, сказал, что это типа глушитель...
Вот и не знаю, что на самом деле.
HeLLRiaser
egor0v.a
Авто: Geely Emgrand 7
Dimas kolesa
Dimas kolesa
04.03.2018 18:55
Докладываю: Заменил масло на Тотачи АТФ СП3. Стало чуть тише (уже не напрягает). Сечас пробег уже 102 т.км. - шум не увеличивается, коробка не пинается. Будем ездить дальше!
Gfdtk1981
Авто: Chery M11 (M12) At
Gfdtk1981
09.09.2020 18:40
Ребята добрый день появился рокоток как на зимней резине на скорости от 5 до 40 по ходовой все ок грустно студийный и тд кто сталкивался вариатор работает ровно??
