Deviant-Runner
Авто: Chery Amulet 01
Deviant-Runner
02.12.2017 13:31
Сам себе и отвечаю. Проблема с блоком - подвернулся случай проверить его у соседа по гаражу - проблема осталась, а с его блоком все ок
(whister)
AMULET116
Авто: Chery Amulet люкс
AMULET116
26.12.2017 03:27
Доброе время суток купил чери амулет с разобранным мотором собрали мотор завели машину вашли след проблемы не работает подогрев сидений и стеклоподъемники в бордачке валялся какойто блок под номером A11-7900011BA так и не понял куда его крепить откуда он помогите народ и еще на горячию очень долго заводится утром сполтычка стоит ей пороботать выключишь и надо гонять долго чтоб завелась что посоветуете машина чери амулет 2007
quq
(whister)
(whister)
26.12.2017 18:46
Блок управления центральным замком
A11-BJ7900011BA скорее всего это оно )
подогрев может не работать из-за поломки самого элемента в сидении. либо отключена фишка к нему.
пробег и что менялось известно ?
как вариант, свечи, может бензо насос, вернее сам клапан.
а так надо смотреть что диагностика пишет. Чек например?
AMULET116
AMULET116
AMULET116
27.12.2017 01:36
тоесть как я понял надо замкнуть проводом любым к-лайн и минус нанем затем открыть зажигание исчитывать моргание чек да ?
Pfrtizan
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
04.07.2018 16:50
мужики,всем привет,после полуторамесячного простоя без аккума-пропало питание (плюс)на модуль стеклоподьемников,вначале темы,в указанном месте на моем черике-стоит блок АВС,где искать тот блок подьемников?
kireev_p
Pfrtizan
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
05.07.2018 20:28
мужики,еще раз привет всем!,попробую уточнить суть проблемы:может есть эллектрик,который укажет верный путь!?!,короче машина простояла чуть больше месяца без аккума,после чего-не работают стеклоподьемники(ранее писал),на модуль управления(который на карте дверной)-нет плюса.,на регулировку зеркал-есть(там все в порядке),подсветка кнопок-работает!,а вот кнопка контроля блокировки задних стеклоподьемников-не подсвечивается!
схему-прочел,но это не помогло найти все типы подключения.,нет общей схемы на амулета-там наверное разобрался где искать.,если кто может-ПОМОГИТЕ,укажите все соединения штекерные,либо еще какие то точки преткновения в ЕНтой проблеме!?!?
преды-проверил-все в норме!!!
заранее-всем спасибо,кто не остался безучастным!!!
Добавлено спустя 52 минуты 33 секунды:
модеры,если есть активный форума эллектрик,который компитентен в вопросе-киньте имя того.
quq
Pfrtizan
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
06.07.2018 20:30
твоя подсказка-...,я даже уже не знаю,как еще мне обьяснить?!?,общая схема всего черика в одном флаконе.
ту что ты скинул,где мне искать 30(С15) и 15(D10)?,из какой жопы они идут?,где первопричина подачи плюса от аккума,и после замка зажигания?,я не могу проследить последовательность по тем схемам!!!,поэтому,только,я и пишу о просьбе!!!
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
можно еще проще:где следующий штекер питающий кнопки подьемника после карты дверной?,т.е. под панелью-где его искать?,как он подписан?
