Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
07.04.2017 13:28
Sergey39 писал(а): |
Подскажите пожалуйста как крепится облицовочная панелька вокруг магнитолы |
На защелках. Тянуть надо на себя сначала за низ с одной стороны, потом с другой, немного раскачивая вправо-влево. Первый раз снимается очень туго.
вадимка
14.10.2017 18:58
Заскрипела "торпеда". Снял жабо под лобовым, смыл песок со стёкла и кромки резинового уплотнитель жабо, всунул обратно.
Считаю конструкция сама дефектная и материал уплотнителя слишком жёсткий. Если бы пластик жабо изначально к кузову крепился на мягкую подкладку, а резинка на стекле была бы гораздо мягче-вообще бы проблем не было. А стоит жёсткая..она не прожимается клипсами, а клипсы жёстко не держат жабо(ну типа как винт бы держал. В итоге пластик начинает скрипеть.
Demon6
Demon6
14.10.2017 20:55
NOT писал(а): |
Считаю конструкция сама дефектная и материал уплотнителя слишком жёсткий. Если бы пластик жабо изначально к кузову крепился на мягкую подкладку, а резинка на стекле была бы гораздо мягче-вообще бы проблем не было. А стоит жёсткая..она не прожимается клипсами, а клипсы жёстко не держат жабо(ну типа как винт бы держал. В итоге пластик начинает скрипеть. |
Конструкция действительно дефектная. Долго с ней мучился, пока не победил окончательно. Я на резинку и на зацепы антискрипную ленту наклеил, а между пластиком и кузовом проложил резиновые прокладки. Еще дребезжащий водосток пришлось зафиксировать. Правда, не знаю, отличается ли жабо на старой Тигге и на FL.
14.10.2017 21:13
Demon6
У меня на зацепах изолента. И не представляю как ленту на резинку клеить. Там же 2 края. На чем держаться будет?
Плюс клипса на малом куске жабо у правого угла у меня не держит нифига. Там отверстие больше разжатой клипсы. Надо что-то туда вставить тонкое, чтобы диаметр уменьшить..
FL708
доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
14.10.2017 23:56
После ДТП при крепеже жабо заменил на такие ( в дипломате со всякой мелочью завалялись)....Но вместо центрального стержня вкрутил саморезы.....
Mr.Tiggo
Demon6
Demon6
15.10.2017 03:57
NOT писал(а): |
не представляю как ленту на резинку клеить. |
Лента самоклеящаяся. Клеил на резинку снизу, то есть стой стороны, которая к стеклу прилегает, при этом кромку ленты совмещал с внешней кромкой резинки.
Ilyitch
Авто: Chery Tiggo FL 1,8
Ilyitch
17.11.2017 17:59
Заскрипело пассажирское сиденье. Сначала понемногу, постепенно все сильнее. Ессно, скрипит на неровностях под пассажиром кг 90 и больше.
Куда долез снизу, промазал. Скрип, видимо, выше.
Что делать??? Снимать - разбирать сиденье?
17.11.2017 22:05
Ilyitch
А какие варианты если вверху
