Kirill_kzn
Авто: Chery Kimo
Kirill_kzn
Авто: Chery Kimo
19.02.2013 15:29
Наконец....после долгих поездок к диллеру, нашел он всетаки причину...вообщем так...над педалью тормоза есть концевик, от двух фазный, тоесть когда ты нажал, горят стопы, а не нажал он подает какую то команду в мозг. так вот у меня контакт до конца не доходил (как сказал диллер на 0.5 см), и цепь не замыкалась, и газ начинал тупить, т.е мозги думал что я нажимаю на тормоз...и как он мне сказал почему это тоже происходило на кочках, т.к. у педали есть свободный ход, и он тем самым играл этим концевиком...вообщем забрал, проверил и так и сяк, пока все впорядке...
Magnez
Авто: Chery Kimo
Magnez
Авто: Chery Kimo
25.05.2017 15:06
Прочитала всю тему, так толком и не поняла что надо сделать... у меня аналогичная проблема, при езде вдруг пропадает педаль газа, т.е. машина работает обороты нормально а педаль мертвая, выключаем - включаем газ появился.... это было при езде особенно на светофорах.
а было и просто заводишь , но при этом обороты плавают, и педали нету....
на СТО говорят никаких ошибок нет.
в последний раз решили дотолкать машинку на СТО, благо рядом, завели =- педали нет, прокатилась метров 100 (ради интересна нажала на педаль) педаль появилась, но появилась ошибка check engine, доехали нормально да СТО. на СТО завели, педаль есть, ничего не горит, по ошибкам только Check. и все....
мастер сказал, НО так неуверенно, надо вывести фишку с педали газа на прямую .. куда не сказал... на вопрос решит ли это проблему.. нуу может и потом появится...
просто боюсь что в дороге может такое случиться, до дома не дотолкаю
подновье
подновье
Авто: Chery Tiggo 2,4
15.10.2017 17:55
педаль газа мертвая, не паникуем,
1. ногой педаль тормоза вверх, не помогло,
2. зажигание выключили, включили. можно находу, только быстро,
3. сняли колодку с датчика сцепления совсем и навсегда.
4. сняли клемму с аккумулятора
не помогло.. ,а вот теперь паникуем..
как правило после первой позиции машина едет дальше.
если поломка серьезная, то вышесказанное не поможет. помогут глубокие знания или специалист..
датчик сцепления предусмотрен для коробки автомат, поэтому его можно демонтировать.
стирание ошибок также частично помогает.
ну и вд-шкой на контакты.
имею две машины. чери тиго и чери кимо.
подновье
smenson
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif)
Авто: Chery Kimo
подновье
Мудрец
e-clipse
Авто: Chery M11 (M12) MS13C
e-clipse
05.08.2020 14:41
есть новая педаль газа, купил как альтернативу - не подошла! по всем вопросам в личку!
