Ребят,подскажите пожалуйста какой двигатель подойдёт на брилианс м2,купил авто,через пару дней накрылся двигатель.Подскажите пожалуйста,авто 2008года.Уже не знаю как быть
В Китай городе есть оригинал, номер детали 015301211AA
Брал пару месяцев назад.
По ценам уточнить нужно, запчасти от разных поставщиков.
Качественные запчасти, с гарантией. Неплохой магазин, только сайт неудобный очень- мне там не разобраться было, как заказ сделать.))
Здравствуйте. Стоит ГБЦ на двигателе 4G93 именно с двумя шкивами и соответственно на каждый вал шкив. Голову под замену. Убита постель распредвала впускного, постоянно рвет ремни. Заменить не предоставляется возможным. Не могу найти, новую тоже купить нет возможности. Нет в продаже. От лансера не встанет ГБЦ 16-клапанная? Ни кто не сталкивался? Или более свежих моделей брилианта? Очень нужна помощь.
Всем привет. Может кому то пригодится. Вылетела шаровая правого нижнего прямого рычага. Колесо сразу слетело. Повезло, что на повороте и скорость была небольшая. Родной рычаг заказал, ждать месяц. Сегодня ребята поставили этот Fixar FQ0916R. Только болт надо на 12мм купить заранее. )))
По совету купил рычаг нижний прямой Fixar FQ0916R. То что там болт на 12мм это полбеды. После установки этого рычага руль повернулся вправо, а при повороте налево шина трет об внутреннюю арку. Получается у него длина не такая как у оригинала.
