Александр 58
Авто: Chery M11 (M12) база
Stiks
Авто: Chery M11
Stiks
Авто: Chery M11
09.04.2015 17:33
Подскажите если кто знает мне в сервисе сказали что стук из за тяг рулевых. В теме есть номер M-11 3401300 (Тяга рулевая с наконечником), в продаже под этим номером с резьбой 16 есть и 16,8 можноли определить какая нужна не снимая? Левая и правая одинаковые тяги?
2272
2272
Авто: Киа Рио
09.04.2015 18:22
Такой резьбы не бывает, может 18?
Stiks
Авто: Chery M11
2272
Авто: Киа Рио
10.04.2015 08:33
У нас на Форах такой же гемор, тоже резьбы разные. Здесь только один выход, открутить тягу и померять резьбу.
Stiks писал(а): |
Левая и правая одинаковые тяги? |
Если бы были разные, то в каталоге шли бы как левая и правая.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Кстати на ZZAP.ru тяги неприлично дешевые, оригинал стоит около 2000р.
Okim
mix1a
mix1a
17.05.2015 19:50
Подскажите, ездил на ТО 70 тыс., сказали потеет рулевая рейка и задний сальник коленвала, есть ли возможность поменять рейку по гарантии, и нужно ли ее сейчас менять? Некоторые ТО пропускал, то есть с гарантии как бы слетел.
annadiman
Авто: Chery Tiggo 2
annadiman
Авто: Chery Tiggo 2
30.07.2015 19:52
привет,подскажи где можно сальник на рулевую рейку заказать???,никак не могу нигде найти((((
Александр921
Александр921
20.04.2016 13:29
Подскажите номер модификации,электрической рулевой рейки.
Дмитрий
Дмитрий
Авто: Chery Fora 2.0
05.04.2017 08:16
Всем привет! Мужики, а рейка на м11 отличается от рейки форы?
Александр 9138510347
20.09.2017 10:50
загремела застучала рейка стучит даже когда едешь по ровной дороге , штангу стабилизатора снял вообще, шаровые новые , стойки тоже заменил , сделал вывод что стучит рейка , подскажите кто-нибудь покупал рейку аналог ? оригинал стоит 23т а аналог можно купить за 9т вопрос будет ли она ходить ???
RE
RE
20.09.2017 14:18
Александр 9138510347 писал(а): |
, сделал вывод что стучит рейка , |
стучать может и полуось.приложи усилие вдоль полуоси и пошевели от колеса к коробке.
22.09.2017 10:32
полуось ??? шрус чтол ли ??
RE
RE
22.09.2017 17:04
прочти тему передние суппорта. там тоже про стук есть
e-clipse
Авто: Chery M11 (M12) MS13C
e-clipse
07.10.2017 20:29
я в итоге так и не понял,какие каталожные номера нам подходят?(рулевая рейка)-наш оригинал с конским ценником это M11-3401010BB и его аналог в 3 раза дешевле с тем же номером. Видел в ветке инфо,что подходит рейка от форы и тигго,но у них оригинал в сборе стоит 7 тысяч рублей...
