При каком пробеге у вас сломалось сцепление? |
0-10 тыс.км. |
0% |
[ 1 ] |
10-20 тыс.км. |
0% |
[ 1 ] |
20-30 тыс.км. |
3% |
[ 4 ] |
30-40 тыс.км. |
3% |
[ 4 ] |
40-50 тыс.км. |
5% |
[ 7 ] |
50-60 тыс.км. |
6% |
[ 9 ] |
70-80 тыс.км. |
5% |
[ 7 ] |
80-90 тыс.км. |
6% |
[ 8 ] |
90-100 тыс.км. |
6% |
[ 8 ] |
После 100 тыс.км. |
23% |
[ 31 ] |
Не знаю что это такое. |
38% |
[ 51 ] |
Всего голосов : 131 |
vel182
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
22.08.2017 09:57
Igor81 Попробуй по этим координатам,может на месте точнее подскажут...
Альфа-Авто
Нет отзывов · Магазин автозапчастей
ул. Авиационная, 34
8 (938) 441-20-50
Автокомплекс "Элита"
2,0
(1) · Ремонт и обслуживание автомобилей
ул. Энергетиков, 11А
8 (918) 206-59-12
Открыто до 20:00
Авто Доктор Магазин Автозапчастей
5,0
(1) · Магазин
ул. Ленина, 156
8 (988) 151-80-40
STARLEY-moto
5,0
(1) · Магазин запчастей для мотоциклов
улица Авиационная, 32/5
8 (918) 105-40-40
Открыто до 18:00
Б/у запчасти
ул. Гастелло, 23а
8 (862) 246-03-40
ИНОМАРКА, магазин автозапчастей
4,2
(11) · Автомагазин (специализация: подвеска)
Авиационная ул., 34Б
8 (918) 406-00-83
Открыто до 20:00
Ivchem
Ivchem
Авто: Chery Fora 2.0
26.08.2017 21:49
Ребята, нужна помощь
Приехал, заглушил, через 10 минут завел, развернулся, выехал на дорогу на 1, выжал сцепление.. Был какой то щелчок, передачу выключил, а вот вторую уже не смог включить. Педаль стала мягкая. Если завести на передаче с выжатым сцеплением, то машина стоит на месте, но сцепление будто в половину выжато и вот вот машина поедет. Чуть отпущу педаль и машина уже едет. Увеличенный холостой ход. Это по ощущениям.
По факту: педаль отрегулирована, на резинке, что с ограничительного болта, есть след от педали, то есть педаль упиралась в ограничительный болт. Подтеков жидкости в районе педалей нет. Тормозная жидкость в бачке на уровне и не уходит. Несколько раз прокачать педалью эффекта не дает, все то же самое.
Мои предположения: главный цилиндр, рабочий цилиндр, вилка сцепления лопнула/погнулась, лепестки корзины поломаны. Снять коробку или ее отодвинуть возможности нет. Хотелось бы самостоятельно определить причину поломки, чтобы заказать запчасти и уже с ними ехать в сервис на замену. Наши сервисы славятся отсутствием диагностики и желанием набросить работ, которых не требуется вовсе.
Здесь вам тут не там, а я вам тут не вы.
Ernesto Gevara
Ivchem
Ernesto Gevara
Stephan
Авто: Chery Fora 1,6
Stephan
31.08.2017 10:29
Добрый день. Не могли бы вы кинуть пару ссылок с информацией по замене сцепления на чери фора. Хочу заняться этой процедурой сам. Никогда ранее не сталкивался. Спасибо
Igor81
Igor81
Авто: Chery Fora 1.6
31.08.2017 20:26
Stephan писал(а): |
Никогда ранее не сталкивался |
Ничего страшного. Снимаешь лишнее из-под капота, сливаешь антифриз и масло с коробки, снимаешь колеса и полуоси, откручиваешь тяги и прочую лабуду от коробки, откручиваешь стартер и подушку крепления, откручиваешь и снимаешь коробку. Затем меняешь диск и корзину на движке и выжимной на самой коробке. Когда отцепишь тормозуху, закрой её чем-либо, чтобы не вышла вся. И продумай как будешь её снимать и ставить обратно. Она тяжелая. Продумай, как будешь центровать диск под корзиной. Я использовал длинный болт с намотанной изолентой по диаметру.
Житель
SMAIL
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
01.09.2017 13:20
яков12 писал(а): |
Сцепа + выжимной(нормальные) почти десятка+ |
Все верно. На данный момент оригинал стоит примерно так: корзина 5500, диск 5500, выжимной 5500... Да, дорого, но все потому, что аналогов нет, тот же валео например... Эх.
fila61
fila61
02.09.2017 10:15
Блин, в шапке ничего нет. Почитав форум так и не понял, есть ли аналог выжимного или нет. подскажите.
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
02.09.2017 11:22
fila61 писал(а): |
Блин, в шапке ничего нет. |
Если вопрос о книге, то вот путь - ВСЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ по Форе! (FAQ по Форе) -ОБЩИЕ ВОПРОСЫ-Документация -Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту (цветные фото, издательство "Третий Рим" 2010) .
Ernesto Gevara
fila61
fila61
05.09.2017 01:02
Вот еще выжимной подшипник который нам подходит.
Quattro Freni QF50B00006
Занести бы все номера в шапку.
Статистика по работе поддельный подшипников по оригинальному номеру есть? Ставить ли подделку, просто ездить надо а заказ ждать. И с начала подкинуть его без коробки и проверить так?
fila61
fila61
05.09.2017 15:36
Ребят, подскажите выжимной подшипник вариант как нибудь смазать. Кто может делал?
