Я понимаю что ферродо это накладка. В смысле отдельно клеится что ли ?
Про зад и перед спрашиваю потому, что на советских машинах стоит кран и только после загрузки зада, начинают тормозить задние
Феродо это фирма изготавливает колодки и так далее .на перед первый раз ставил эти ferodo fsl774. второй раз ferodo fdb774 .а зад коробки не осталось Был тигго2.4 2007г.
Подскажите пожалуйста артикулы тормозных колодок на Chery Tiggo 1.8 Acteco 2009 года выпуска? Как передние, так и задние. Сзади ужасно скрипят и горит лампа abs + восклицательный знак после длинной поездки (3000 км).
Dimonvrn
Можно и родные.
Смотреть тут:
agatol.ru
Обычные колодки с тойоты короллы старой. Передние remsa 0822.12 , зад ashika 5102256. Бюджетно и не скрипят. Бош, трв, ремса, текстар. Вариаций море.
Оригинал передние 3200р. зад 1200р
Я менял задние, ашика, около 600р 4 колодки. Работают отлично, тихо. Очень качественные по виду.
Dimonvrn
Можно и родные.
Смотреть тут:
agatol.ru
Под 1.8 ашика не подойдут? А то нашел в автодоке ашика, только не пойму где передние, где задние
morohon
номера же написаны. они разные....
задние вроде как одинаковые.
Там передние отличаются с 12 года насколько я понял. с пружинкой вверху или без...
а задние если не 6GN, то номера ашики выше
morohon
Судя по тому, что Вы прислали:
Передние: T113501080BA
Задние: T11BJ3501080
Не в курсе, есть ли толковые аналоги на них? И не понял вот это: "а задние если не 6GN, то номера ашики выше", как определить, что не 6GN?
morohon
выше же написано.
6GN это тип суппорта. сфотай свои колодки и сюда скинь.
и ссылка выше дана для чего????? Там на чинамобиле выбери свою машину, ходовая часть. там с картинками все
morohon
выше же написано.
Извините за дотошность или за излишние расспросы. Немного не шарю просто.
У меня сзади суппорта отличаются от передних по первичному взгляду, фото сделал, но не знаю будет ли видно на нем.
morohon
Ну на ашику похоже
только при замене надо крайне аккуратно снимать пружинки, они ломаются иногда, а комплектом если покупать они стоят рублей 600
плюс прополировать пальцы и смазать все обязательно смазкой, пыльники проверить.
смазка мс 1600
на задних закусывает направляющие нижние особенно.
Засвистело,запищало сегодня дико спереди,аж остановился. Думал колодки стерлись. Поехал по тихоньку с диким свистом. Снял колесо а там ещё половина их. Разобрал. Оказалось,что направляющие закисли. Хрен вынешь,доже не щевелятся. Вроде расшевелил. Теперь желею,что от лифана х60 не поставил направляющие без резинок , т.к. везде по кругу стоят кроме левого переда
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Вообще меняйте сразу и проблем не будет. Не гремит ни чего,,,,проверено.
