вентилятор Ответить с цитатой Дата Предупреждение
кто знает от чего можно его заменить* говорят то с 9ки то с 10? а как же на счет лопастей?? может кто менял дайте совет
Надо замерять и сравнивать.
Причём ИМХО лучше сразу в сборе с рамкой.
Или искать на фольксвагеновских разборках- должны подойти.
Привет всем.
В один прекрасный день при работающем кондиционере отказал вентилятор. Не работает во всех положениях. Заслонка рециркуляции воздуха тоже не работает. Куда примерно в этом случае копать? Предохранители менял - результата не было.
Т.е., как я понимаю, нужно проверять реле, которое в самом блоке предохранителей?
Думаю, что рециркуляция не работает из-за того же, что и вентилятор, одновременно перестало работать.
Приветствую вас, господа Амулетоводы и им сочувствующие. Появилась проблема с вентилятором отопителя.
Теодор Картман писал(а):
Помогите замерзаю!!! Появился глюк: перестал работать вентилятор мотор|отопителя, причём с переменным успехом (иногда включаеться), в последнее время вообще не включаеться! Поменял салонный фильтр, менял предохранители в приборке, снимал бордачёк чистил шахту вентилятора, шевелил, раскручивал не помогает! На 1, 2 и 3 скоростях тишина, а на четвёртой слышно тихое гудения где-то в эл.двигателе! Ездил к электрику, он шупал контакты на вентиляторе говорит, что всё в порядке, подключили двиг к 12 вольт(преобразователь с 220) , всё работает. Странно, может срабатывает какая-то защита на нагрузку от эл.двигателя... У кого была такая проблема?
Прямо один в один.
Нашел поломку! Вскрыл релюшку в самом блоке предохранителей, которая отвечает за вентилятор, оказалось, что контакт очень грязный, почистил растворителем и всё ОК!
Единственное не понял где стоит эта релюха? _________________ Подпись
Благодарствую.
Я думаю если бы озяб резистор, то вентилятор работал бы только на четвёртой скорости, а он бывает просто не включается, а на четвертой скорости от него идёт еле слышный писк. Покрутив регулятор оборотов энное количество раз вентилятор включается и тогда работает на всех скоростях.
А где именно находится реле так и не понял. _________________ Подпись
А у меня проблема такова купил дачик поставил клемму нв дачик короче температура повышается а вентилятор не крутиться потом отключаю от датчика он напрямую работает кстати забыл сказать когда Присоединил дачик машина стала плохо заводится
