Сход/развал
На страницу 1 Пред.
Stekols4ik
Авто: GREAT WALL HOVER H2 '08 TD04L
Stekols4ik
Ссылка на сообщение 27.12.2016 14:53
Я-Палыч писал(а):
Шуметь не будет.. Пока..
Первый износ примут на себя подшипники ступицы. Сдохнут.. Далее..
Один хрен- правка или замена балки.
Благодарю, т.е. допусков никаких по углам установки колес задней оси нет?
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 27.12.2016 14:56
Допусков нет.
воробей
Авто: Great Wall Safe
воробей
Ссылка на сообщение 12.02.2017 13:25
Привет парни. заехал сегодня на сход развал, после ремонта подвески. Покрутили все, сказали все гуд. Все показатели горели зеленым цветом, кроме угла кастро (продольный угол шкворня).
Левое колесо 1.63, правое 1.58. На форуме нашел показания 2.30, VIK выкладывал на стр2. Машина едет ровно. Вопрос, на что повлияют мои данные при движении?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 12.02.2017 14:11
Что же там крутили, если кастор не выставили, но сказали "всё гуд"!? Угол наклона оси поворота влияет на курсовую устойчивость, и по оригинальному китайскому мануалу должен быть ещё больше - 3°30′±45′.
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 12.02.2017 15:56
Мляяя... С кастора должны начинать все регулировки!! TyChe
janik555
Авто: Great Wall Hover H5 4D20
janik555
Ссылка на сообщение 10.08.2017 12:10
Сделал развал ,машину тянет вправо. Что тут не так?
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 10.08.2017 13:19
Вот Вик давно выкладывал!
janik555
janik555
Ссылка на сообщение 10.08.2017 13:28
Я это видел. Но не понимаю как должно быть.По моей бумажке правильно или отклонения есть?
Ссылка на сообщение 10.08.2017 15:43
Не так надо спросить. Smile
"Машину тянет вправо, сделал диагностику углов "развала", они ничего не нашли (и ничего не делали)"
- колеса одинаково теплые? Накат хороший? Люфта у передних (вывесить, подергать) нет
- передняя резина с одинаковым ровным износом?
- расстояние от центра колесных арок до асфальта одинаковое?
- размер резины близкий к штатному?
Лирическое отступление:
Меня раньше тоже вправо тянуло...
успокаивал себя тем, что дороги по феншую негоризонтальные, с наклоном, чтобы вода сливалась.
потом поставил хабы ... и машина ровно поехала.
может случайность, а может, таки, передний мост, хоть и отключенный, но притормаживает по-разному
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 10.08.2017 16:20
Brigadir48lip, в мануале несколько иные данные по кастору:
Вам же на дружественном форуме уже указали на странности с кастором, особенно "чудесно" выглядит его исправление на правом колесе при неизменности развала.
Plachu
P.S. ... и я бы не стал ездить к развальщикам, которые мало того, что не владеют данными об углах, так ещё и не знают как кастор пишется.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 10.08.2017 21:52
Без проблем регулируется. Например снятием одной 2 мм скобы с заднего болта верхнего рычага и установки ее на передний болт ты даешь примерно +20 минут к кастору при неизменном развале.
Регулировка эксцентриком нижнего рыча имеет маленький диапазон, +/- 15 минут на кастор, я ей пользовался ну очень редко, но как ни странно на развал она тоже практически не влияет.
Если добавишь/убавишь эксцентриком минут 10 по кастору, то развал поменяется на 2-3 минуты. Это очень мало, практически граница погрешности измерения. Izvini
Минимальный рабочий люфт в подшипнике ступицы дает больше.
13mangol
Авто: Great Wall Wingle 3 S. l
13mangol
Ссылка на сообщение 30.03.2022 17:13
всем привет , у меня вингл 8 года , сгнили регулировочные пластины под рычагами сход развала , кто знает что подходит от других авто и где в москве есть грамотный сервис сход развал где делают ? обзвонил много сервисов ни кто не хочет делать и нет у них этих пластин!((( капец полный выручайте !))) Nalivai
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 30.03.2022 17:37
Бери от копейки и расширьпрорезь под болт. На копейке- 12 мм, у тебя-14. И вс5.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 30.03.2022 20:25
Вот, что тебе нужно...
Распечатай и развальщикам покажи. Подберут.
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1267901#1267901
13mangol
13mangol
Ссылка на сообщение 30.03.2022 22:06
спасибо , хоть размеры теперь есть!)))
На страницу 1 Пред.
