Vedmed
Vedmed
15.07.2017 07:50
Доброго времени.
Есть большое желание установить управление "балалайкой" на рулевое колесо. Гуглиление, яндексение и т.д. на тему покупки кнопок, самой баранки результатов не принесло.
Может кто нить заморачивался на эту тему и имеет такой опыт.
Возможно что-то подходит от других марок авто.
Буду весьма признателен за советы!
kotd
kotd
Авто: Chery Cross Eastar
16.07.2017 09:45
А для чего?
Непонимаю такого тюнинга... Что кнопки в руль вставить, что обогрев руля сделать.. Колхоз жуткий..
Как вариант попробуй от тигго мульти-руль поискать, может и встанет вместо родного...
dis52
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif)
dis52
16.07.2017 12:40
В нашем авто, к сожалению, даже в каталогах нет ремокона. Хотя, штатная магнитола поддерживает дистанционное управление. И даже провода до руля подведены.
На китайских презентациях встречал фото с мультирулём. Но, где его купить, неизвестно. Как вариант, и в самом деле покупать на разборке тигговский.
Но, тут ещё стоит задача: провести провода вовнутрь руля. Для этого надо разбирать "улитку" и смотреть есть ли там дополнительные неиспользуемые дорожки. Если есть, подпаиваться к ним. Если нет, то менять всю улитку, либо прокладывать дополнительный шлейф.
У себя все решил проще. У меня магнитола не штатная. По этому просто купил универсальный пульт на руль, и обучил его штатным.
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
17.07.2017 09:05
искать на таобао. Обратится за помощью к консультантам-посредникам в профильном разделе форума.
Olgerdt
Olgerdt
17.07.2017 11:49
Как вариант,на Украинский форум.
У них наши машины с мультирулём,может на их разборках есть.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
18.07.2017 14:36
Olgerdt писал(а): |
У них наши машины с мультирулём,может на их разборках есть. |
Встречал видео на ютюбе какого-то из украинских блогеров. Там была целая черька на автомате с двиглом 2,4 за 2000 баксов. Ушатанная, конечно, но таким энтузиастам замены коробки, как dis52 в самый раз была бы.
dis52
dis52
18.07.2017 16:26
Iz_Lomovki писал(а): |
Ушатанная, конечно, но таким энтузиастам замены коробки, как dis52 в самый раз была бы. |
По-оффтоплю немного.. по АКПП.
В Нижнем на авито есть DP0 со сгоревшими фрикционами. Всего за 4 Килорубля. Взял бы.. да вот колокол не подходит. Есть DP0 под чери и несколько видов под ситроен/пежо. Там стартер в другом месте стоит.
Vedmed
Alex_V
Alex_V
01.08.2017 09:25
На ТаоБао есть и кнопки и пластиковая V образная часть под них.
Ценник точно не помню.
Электрику не смотрел, но предполагаю что всё есть в руле и под панелью, но управлять можно будет только штатной магнитолой.
indef
Авто: Chery Cross Eastar (B14) 2.0
