Надо просто найти сигналку обычно наши мастера не парятся с установкой и найти ее достаточно легко.
Возможные места установки
1 под рулем есть такая большая панелька отдираешь ее она на защелках (только лучше машину прогреть чтоб ничего не отломать) и ищешь коробочку ну размером с пачку сигарет к ней подходит своя колодка разъемов с нашими не перепутаешь. просто сдергиваешь разем и усе.
2 за бардачком.
а чтоб упростить задачу просто иди по проводу светодиода и оно выведет куда надо.
Про аккумулятор.
у меня он 2006 года. медалист стаял изначально. 32 ампер часа
когда брал машину морозы доходили до 28 крутил и заводил нормально(вернее задоил не так резво но крутил при -18 -20 ваще проблем небыло).
мотор правда через жопу работал(гуляли обороты и все такое) помолотит так 2 мин я глушил и заводил по новой, мотор начинал работать нормально.
машина всю ноч на улице на сигналке.
сцепление выжимать обязательно лучше взять это за правило(на многих машинах она просто не заведется без выжима сцепления, какаято защита от дурака)
После того как полежал на бочине мин 20-30 пока гайцы не приехали(повезло оперативно спасибо им) и полностью не разрядил батарею в 0 после ремонта машины и зарядки батарейка стала хуже.
таких зим года 2 небыло поэтому както не замечал.
сейчас батарея не имеет полной емкости и проблеммы с запуском начинаются с -18-20 а если холоднее то труба не завестись(домой и отрогреваю в тазу с теплой водой мин 20).
на морозы я просто снимаю аккумулятор.
сигналка высасывыет аккумулятор за месяц полтора потом даже замки не срабатывают.
[color=green][size=9]Добавлено спустя 29 дней 22 часа 59 минут 9 секунд:[/size][/color]
Господа подскажите пожалуйста бедолаге с подбором аккума,поставил стартер от Ваза 2110(редукторный)с бензиксом от матиза(8 зубов)и какой нужен теперь аккум???До этого на родном стартер стоял при покупке б/у машины стоял вроде 55А!Как быть теперь???(
Переварил рамку для большого аккумулятора, влез аккумулятор на ура. Тюнинг рулит. Фото прилагаю.
Собрался писать тебе,что у меня свободно стоит аккум 74Ач,но увидел,что машины у нас с тобой разные,я тут недавно рассказывал одному где находится салонный фильтр,а он через полтора месяца написал спасибо и тогда только я углядел,что вы флайеристы залетаете иногда на F3
