Temych
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
15.07.2017 08:26
skif61 писал(а): |
Это то что и было нужно. |
У меня точно так-же. Проблем нет.
skif61
Авто: FAW 1020
skif61
Авто: FAW 1020
15.07.2017 18:55
nkonan
Теперь к вам вопрос - Маховик. По каталогу он вроде разный. У меня такой как у вас на фото.
Бывший хозяин не затянул стартер, зубы побиты. Пока все пашет, но я думаю что не на долго.
На заказ не пробивается, вроде как бывает - толстый и тонкий. Тоже хочу сунуть корзину валео - Китайская корзина - тапок рвет за месяц, нога к вечеру просто .... ет.
Согнуло шток выжимного - обрезал под корень и приварил рычаг намертво
трос - какой то ваз ручник + строительный натяжитель
Надеюсь понятно
nkonan
Авто: FAW 6371
skif61
Авто: FAW 1020
skif61
Авто: FAW 1020
18.07.2017 17:57
Ну да он вроде есть в природе, но в продаже нема.
Ладно, едем дальше. Вроде по форумам никто не жаловался на систему охлаждения. У меня вот что:
В любую жару, в любой пробке - все норм. Температура поднимается до определенной отметки, врубается карлсон, температура слегка спадает, и так далее.
Выезжаем на трассу, скорость около 90 (с будкой больше не надо) температура быстро доходит до точки включения вентилятора и там зависает, при обгоне, еще и слегка поднимается.
Делаем скорость 70 -80 все опять норм.
Радиатор, по моему пятерочный люминий.
Вчера ездил в дождь по лужам, термометр упал в ноль, думал что то залило, но нет на светофоре пошел наверх, но не сильно далеко.
И по ходовке.
Передок новый, весь, кроме стоек. Рейку сделал как подсказали, спасибо большое.
По небольшим кочкам тишина, ямы погуще, или на повороте через яму, сильный стук металлом по металлу, где то в районе ног. На яме ничего найти не могу, все плотно, ничего не болтается.
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
18.07.2017 20:14
Помпа лажает, сдается мне. Или радиатор надо промыть.
В рейке сухарь пружина поджимает? Ее пробивает на кочках, лучше выточить аналог из полиуретана.
skif61
Авто: FAW 1020
skif61
Авто: FAW 1020
18.07.2017 22:35
Mortis писал(а): |
В рейке сухарь пружина поджимает? Ее пробивает на кочках, лучше выточить аналог из полиуретана. |
Помпа новая, радиатор хз. Рейку, все что надо - переточил. Стук где то дальше. Думал на втулки растяжек - не они. Поменял, заодно подложил по одной шайбе на 16. Особых изменений не увидел.
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
19.07.2017 06:10
skif61
ИМХО термостат. В жару повышение температуры сбивает карлсон, а в холод должен работать термостат - пускать по малому кругу. В данном случае циркуляция происходит постоянно по большому кругу.
skif61 писал(а): |
сильный стук металлом по металлу |
Стойки смотри. Я по совету, кого-то на форуме, выточил и поставил удлинители на стойки. Стало мягче но на ямах и буграх такой стук появился, аж в мозги отдавало. Всё потому, что шток удлинился и стал бить о дно стакана амортизатора. Снял их - всё норм.
salnik
Авто: FAW 1020
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
21.07.2017 13:58
7кг. И две протяжки, если совсем по уму: после первого прогрева и через 1000км.
salnik
Авто: FAW 1020
salnik
Авто: FAW 1020
21.07.2017 16:38
Mortis - Благодарю, пошел тянуть.
skif61
Авто: FAW 1020
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
21.07.2017 18:12
Туда прессмасленки надо врезать, похоже. И шприцевать.
salnik
Авто: FAW 1020
salnik
Авто: FAW 1020
21.07.2017 20:52
Когда я собирал своего фавика, были куплены нижние рычаги, год простояли без движения в гараже. За год все пыльники шаровых полопались. Поменял на вазовские силикон. Если рычаги были бы поставлены на рабочую машину шаровые ждала бы такая же участь. Еще запарился менять датчики температуры (с проводом на приборку) подошел по резьбе от ваз 05, посмотрим, как будет работать, если что прейдет ся под корректировать доп схемой.
иван0055
Авто: FAW 6371
иван0055
Авто: FAW 6371
23.07.2017 20:24
у меня такая же беда с этим датчиком,поставил тм106 резба 1в1 с роднным.когда грееш в снятом положении зажигалгой стрелка стрелка поднимаеться как поставиш на место никакого движения нет.если у вас получиться отпишитесь.
Сергей Сенбин
Авто: FAW 6371 2012
