в стакане под пластиком стоит аварийная антенна для считывания метки в случае если у вас села батарейка в ключе
а так на самом деле в машине 6 или 7 антенн расположенных по периметру , оставьте ключ в кармане желательно в левом и будет вам счастье
у меня сходить с ума начинают двери только если 2 ключа в машине одновременно - именно ключа, то что у вас в обходчике не считается , там пассивная метка, а ключ имеет усилитель , или вам в обходчик поставили ключ второй и забыли вытащить батарейку из платы
Две недели от роду начала облазить кожа на руле пипец.
уже второй случай..
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Димон6730 писал(а):
Уважаемые форумчане Тигго5 люкс.возможно ли отключить складывание зеркал при постановку на охрану?Заранее спасибо.
можно 2 способами: 1. обрезать провод - вы тогда лишитесь этой функции 2 . попробывать через коды через сканер от чери.. но кодов пока никто не раскрыл.
Тоже кожа облазит на руле. В салоне сказали приезжай, будем фотографировать и получать одобрение завода. Случай пока гарантийный (7500 пробег). Зеркала можно наверное отключить вынув предохранитель управления зеркалами (на зиму)
На кожу забил с горячей линии чери .рус. ответа до сих пор нет.Уже руками стер дальше будем смотреть.А если без предохранителя то и кнопка работать не будет?
Ну наверное и кнопка и регулировка не будут работать. Еще не пробовал. зато зимой ото льда есть вероятность зеркала не повредить. Зеркала же настроены, а предохранитель недолго на место поставить
Привет всем. Обратил внимание что после блокировки дверей кнопкой с пульта водителя двери открываются после второго нажатия ручки открывания дверей. т.е. первое нажатие - снимает блокировку. второе - открывает двери. Это так и должно быть или косяк. Логично если снимается с блокировки тоже кнопкой.
